查看: 3724|回复: 13
[维修求助]
ipad3 接入屏掉电,不接屏电流跑上去了
发表于 2015-12-10 18:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:ipad3
故障:不开机
现象:接入显示屏掉电   上电到0。294然后一直往下掉到0.  拔掉就正常跑上去。
第一次维修求指导下,
我已经检测了插座的对地值,更换过屏问题一样
补充内容 (2015-12-15 11:37):
问题解决,是我的电源表问题,更换了个新的表成功开机了。我这机器最终问题是电池
发表于 2015-12-10 18:39:40 | 只看该作者 �
换屏是下呢
楼主换过了  详情 回复 发表于 2015-12-10 20:22
发表于 2015-12-10 19:03:58 | 只看该作者 �
这种问题换屏试试最高效的办法
你们真的没认真看我发的贴么,我都说了我换过屏了  详情 回复 发表于 2015-12-10 19:04
发表于 2015-12-10 19:04:29 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2015-12-10 19:03
这种问题换屏试试最高效的办法
发表于 2015-12-10 19:37:45 | 只看该作者 �
是不是换的屏幕问题
参与人数 2下载分 0 收起 理由
独木不成林 + 2 没必要扣人家的分吖
思维在这里 -2
发表于 2015-12-10 20:22:06 | 只看该作者 �
楼主换过了
发表于 2015-12-10 20:26:36 | 只看该作者 �
对对对...
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
思维在这里 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-10 21:12:26 | 只看该作者 �
EDP屏你打阻值是打不了的因为一端接电容然后在链接芯片,好像耦合电容一样的,你截的图看不清楚
发表于 2015-12-10 22:30:41 | 只看该作者 �
楼主你是用电源表吧,有些电源表加屏是开不上去的,装屏开机你还是用电池吧,应该就能开了
正解,特别是修6P 6SP和IPAD,最好是用电池改装加个电流表试机  详情 回复 发表于 2015-12-10 22:34
发表于 2015-12-10 22:34:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-11 12:18:05 | 只看该作者 �
找一个其他的IPAD3,对比工作点
发表于 2015-12-11 17:09:47 | 只看该作者 �
加屏后用电源表测电流就会变大,一般只能看到苹果来就黑屏了
发表于 2015-12-12 10:44:00 | 只看该作者 �
可能真的就是电源的事    我前两天也有个pad3    不装屏开机都正常  装上屏就不开机    电流上到600ma就掉下来  反复这样  我刚开始也以为是装屏短路的问题   可是后来测试接口组织没问题啊      最后解决问题的是原机电池有问题   换了一块电池后就好了
发表于 2015-12-12 14:05:47 | 只看该作者 �
你说的真可能就是电池坏了。我买了块电池还没到
