查看: 3138|回复: 26
hp 4436s 挡12345678
发表于 2015-12-10 11:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有硬盘情况下,
接上硬盘,启动时挡在hp 12345678 屏幕最上面 左右各一行 12345678  麻烦有知道问题的坛友帮忙解答下什么问题. 谢谢.
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
广州迅芯科技 + 1 赞一个!
发表于 2015-12-10 11:56:09 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
刷了 现在刷不起啊 呵呵 刷了一个 淘宝买个再试  详情 回复 发表于 2015-12-10 12:35
发表于 2015-12-10 12:01:59 | 只看该作者 �
没换个硬盘试试吗?
换了硬盘一样  详情 回复 发表于 2015-12-10 12:35
发表于 2015-12-10 12:21:46 | 只看该作者 �
这个还真没有遇见过
发表于 2015-12-10 12:24:48 | 只看该作者 �
这个应该是什么插件报错的,慢慢查吧!
裸板试的 插硬盘就是123....  详情 回复 发表于 2015-12-10 12:37
发表于 2015-12-10 12:35:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-10 12:35:52 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-12-10 12:01
没换个硬盘试试吗?
换了硬盘一样
刷BIOS不行,就只有桥了。  详情 回复 发表于 2015-12-10 13:10
发表于 2015-12-10 12:37:14 | 只看该作者 �
13707814765 发表于 2015-12-10 12:24
这个应该是什么插件报错的,慢慢查吧!
裸板试的 插硬盘就是123....
发表于 2015-12-10 12:41:42 | 只看该作者 �
先去掉一切外设,再试一下
发表于 2015-12-10 13:02:07 | 只看该作者 �
惠普的BIOS就是很怪。搞得很复杂。
刷了3个了 不是不亮就是老问题  详情 回复 发表于 2015-12-10 13:04
发表于 2015-12-10 13:04:00 | 只看该作者 �
工孙 发表于 2015-12-10 13:02
惠普的BIOS就是很怪。搞得很复杂。
刷了3个了 不是不亮就是老问题
发表于 2015-12-10 13:10:19 | 只看该作者 �
刷BIOS不行,就只有桥了。
是 我也这样想的 在查下看  详情 回复 发表于 2015-12-10 15:09
发表于 2015-12-10 13:26:16 | 只看该作者 �
这个问题还真没遇到过,换个南桥试试。
发表于 2015-12-10 13:29:33 | 只看该作者 �
刷BIOS真不会好了
发表于 2015-12-10 13:33:47 | 只看该作者 �
第一次见这种故障,建议刷bios试试
发表于 2015-12-10 13:35:28 | 只看该作者 �
这种故障真奇怪表示没见过,楼主修好了说声
发表于 2015-12-10 14:04:33 | 只看该作者 �
去掉硬盘,是什么情况啊,先不要急于刷BIOS
裸板 没有键盘 只是接了屏  详情 回复 发表于 2015-12-10 14:56
发表于 2015-12-10 14:56:49 | 只看该作者 �
裸板 没有键盘 只是接了屏
去掉硬盘发了图了 第一张图就是去掉硬盘的情况  详情 回复 发表于 2015-12-10 14:58
发表于 2015-12-10 14:58:45 | 只看该作者 �
精诚计算机 发表于 2015-12-10 14:56
裸板 没有键盘 只是接了屏
发表于 2015-12-10 15:09:30 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-12-10 13:10
刷BIOS不行,就只有桥了。
是 我也这样想的 在查下看
