查看: 2558|回复: 18
[已解决]
联想上网本
发表于 2015-12-9 21:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想206上网本  屏抖   有时候半合盖的时候正常  凭感觉是屏线  好吧  订货 还得几天  拆屏线吧   反正这几天  生意也不好  闲的蛋疼  把每根屏线都观察一遍 没发现什么问题  没断线   既然这样  就彻底排除它吧   都给他剪断  把中间的那段线给换了   不说废话了   上图  虽然浪费了不少时间  但是还是搞定了
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
aipincaihuiyin + 2 山寨
黑暗纪实 + 6 赞一个!
天意wx + 4 耐心
发表于 2015-12-9 22:02:36 | 只看该作者 �
好有耐心和毅力
发表于 2015-12-9 22:05:19 | 只看该作者 �
确认耐心加细心 !
要是真屏线问题 应该缩小下范围 这样太耗时间了 加分
发表于 2015-12-9 22:05:52 | 只看该作者 �
你这样接起来的会不会摇几下屏就断了,能用多久还不好说
发表于 2015-12-9 22:11:44 | 只看该作者 �
我这边经常这样搞,有些神舟的本屏线不好找,用这种方法修过好多,没有返修过,
发表于 2015-12-9 22:15:44 | 只看该作者 �
好的维修实例,精彩。
发表于 2015-12-9 22:21:10 | 只看该作者 �
妈呀,太牛了。眼都晕了。
发表于 2015-12-9 22:23:57 | 只看该作者 �
佩服楼主的耐心。
发表于 2015-12-9 22:31:41 | 只看该作者 �
这样效果也该不会很好吧
发表于 2015-12-9 22:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种方法用的什么理论啊,为什么剪掉中间一点就好了呢,不太懂
发表于 2015-12-9 22:40:37 | 只看该作者 �
这工程做下来费事 直接换又稳定
发表于 2015-12-9 22:56:32 | 只看该作者 �
真的非常耐心呀
发表于 2015-12-9 23:04:40 | 只看该作者 �
最后上一张亮机照就完美了
发表于 2015-12-9 23:32:40 | 只看该作者 �
不错, 楼主心细。简直就是绣花功, 不         比绣花功还要好。
发表于 2015-12-9 23:57:48 | 只看该作者 �
维修就得向你这样啊,需要耐心啊
发表于 2015-12-10 08:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太费事了,如果是我,宁可等发屏线
发表于 2015-12-10 08:29:41 | 只看该作者 �
楼主厉害,问一下,这个线接好会不会干扰啊。
发表于 2015-12-10 08:59:34 | 只看该作者 �
楼主乃真神人也,淡定
发表于 2015-12-10 09:08:37 | 只看该作者 �
不用全换的啊,拉扯每一条线,如果里面断了的,不用特别用力就能把外面的皮线拉长,我都修好多了。
