查看: 4038|回复: 52
G480 进奶维修一例
发表于 2015-12-9 16:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送一台G480 说是进奶了看能不能修,插上电源0.012不触……
拆机心里直接拔凉拔凉,这是换板的节奏。
清理之后,测各大电感正常,有一点安慰,上电0.09,嗯,有戏,有电压没出来啊
图纸有时序,PM_SLP_S4#这个电压只开启1.5V 实测已经出来了。哪就PM_SLP_S3#了,测到U3601出问题了,转换电压没过去,G级电压0伏。再测1D5V_S0,电压有了,断电,再测证明U3601 G级和U3606 G级断线。找R3626找了一圈愣是没找到,不管直接飞线,上电电流刷刷上去了。接屏亮机,就这么简单我也不知道进这么多奶怎么只断了根线。
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
老瓦垄 + 2 山寨
永恒红魔 + 1 赞一个!
weke + 2 赞一个!
古典浪漫 + 2 赞一个!
城市维客 + 6 赞一个!
广州迅芯科技 + 5 赞一个!
发表于 2015-12-9 17:11:07 | 只看该作者 �
怎么看不到啊
发表于 2015-12-9 17:13:33 | 只看该作者 �
感觉讲的好乱,是slp_s3不正常吗。
兄弟,加分啊。。。  详情 回复 发表于 2015-12-9 19:15
发表于 2015-12-9 17:20:39 | 只看该作者 �
是人奶还是牛奶
明天我给你问问哈。  详情 回复 发表于 2015-12-9 19:16
你说了我想说的 呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-9 17:40
发表于 2015-12-9 17:20:51 | 只看该作者 �
5vso电压没出来原因是断线了明天给你加分
发表于 2015-12-9 17:24:50 | 只看该作者 �
一般进水机子转化电压容易坏的
纬创的,和仁宝的差不多,容易断线  详情 回复 发表于 2015-12-9 19:17
发表于 2015-12-9 17:29:17 | 只看该作者 �
不对啊 亲~这个r3626图纸上是没有装的~实际上也就没有装~只能说明u3601的控制级与Run ENA……之间断线了
图纸上DY才表示没装  详情 回复 发表于 2015-12-9 17:55
发表于 2015-12-9 17:30:08 | 只看该作者 �
进水 一般  没进多久  就好修
发表于 2015-12-9 17:34:49 | 只看该作者 �
我有一个。进水惨不忍睹。
发表于 2015-12-9 17:35:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2015-12-9 17:38:50 | 只看该作者 �
前来学习楼主高深技术
发表于 2015-12-9 17:39:20 | 只看该作者 �
还好没有烧的很严重,不然就麻烦了
发表于 2015-12-9 17:40:07 | 只看该作者 �
你说了我想说的 呵呵
发表于 2015-12-9 17:43:11 | 只看该作者 �
新手看了楼主的贴子学了不少东西了
发表于 2015-12-9 17:44:49 | 只看该作者 �
进奶最恶心
发表于 2015-12-9 17:48:57 | 只看该作者 �
不错学习当中很喜欢
发表于 2015-12-9 17:50:24 | 只看该作者 �
楼主厉害,小白学习了。
发表于 2015-12-9 17:55:48 | 只看该作者 �
图纸上DY才表示没装
哦哦是我搞错了广达的跟这个有点像  详情 回复 发表于 2015-12-9 18:20
发表于 2015-12-9 17:59:24 | 只看该作者 �
发个帖子不容易,怎么现在加分的人这么少呢?
发表于 2015-12-9 17:59:35 | 只看该作者 �
我看到,进的奶,我才进来的
我也是看到奶才进来的  详情 回复 发表于 2015-12-10 13:00
