查看: 2484|回复: 13
[已解决]
联想G455 开机电流1.3几,北桥已换,显卡已换,CPU BIOS都换过
发表于 2015-12-9 15:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G455 开机电流1.3几,北桥已换,显卡已换,CPU BIOS都换过 ,测量各项供电都是正常  ,多数都是不亮机,求助中!!!!
发表于 2015-12-9 15:46:30 | 只看该作者 �
我也好多遇到这种情况的没修好。。。修好了没什么问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-12-9 16:07:37 | 只看该作者 �
换个CPU试一下
发表于 2015-12-9 17:06:59 | 只看该作者 �
先确定是否过了内存,拿掉内存看电流多少?
发表于 2015-12-9 17:26:39 | 只看该作者 �
看看又有掉件的
发表于 2015-12-9 17:54:03 | 只看该作者 �
兄弟,南桥还没换啊 ,
发表于 2015-12-9 18:06:01 | 只看该作者 �
还是北桥的问题 显卡问题电流要到2.0左右  再说这个本可以先改成集成的再修排除显卡
发表于 2015-12-9 19:49:17 | 只看该作者 �
我也不知道是哪里的问题
发表于 2015-12-9 19:50:24 | 只看该作者 �
估计是BIOS不对吧,我之前修过,你看看CPU坐
发表于 2015-12-9 19:52:09 | 只看该作者 �
你试试我的,绝对是好的,我都刷过可多了
G455-AMD-LA-5971P-W25Q16BV.rar
1.07 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-20 20:17:41 | 只看该作者 �
是不是有时候亮啊?我目前也修这一台,放电好了,放在那晚上装,又点不亮了,放电也不管用了。
发表于 2015-12-20 20:39:36 | 只看该作者 �
这板子有点老了,这板子一般都是BIOS问题,要么就是USB接口插坏了,北桥也坏得比较多
发表于 2015-12-20 20:42:56 | 只看该作者 �
要看电流跳变嘛。也要看大小。4楼朋友说得不错。拿掉内存看电流大小和变化。然后判断到底是内存没有过还是显卡没有过。
发表于 2015-12-20 21:50:49 | 只看该作者 �
电流有没有跳变啊
