查看: 2439|回复: 9
华擎A55M-HVS损坏的元件是什么??看图谢谢
发表于 2015-12-9 14:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-12-9 16:07:08 | 只看该作者 �
MOS管或者三极管
发表于 2015-12-9 16:02:38 | 只看该作者 �
没图纸不好弄,要不就随便找个相应位置的这些东西换了试
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
遇说还修 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-9 16:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该为双重电压转换六脚芯片吧。
发表于 2015-12-9 16:15:18 | 只看该作者 �
三极管  还是二极管
发表于 2015-12-9 16:26:38 | 只看该作者 �
没图纸,瞎猜不行吧
发表于 2015-12-9 20:45:44 | 只看该作者 �
双二极管吧,下面是D48??
发表于 2015-12-9 22:51:27 | 只看该作者 �
旁边是Q48吗?可能是三极管或者MOS管,具体还要看电路分析,华擎看看论坛有没有图纸吧,找个对比下
发表于 2015-12-9 23:45:39 | 只看该作者 �
还是看图说话吧  这样猜不大对
就算猜 起码也弄个什么丝印提示吧
发表于 2015-12-10 08:12:34 | 只看该作者 �
只有跑线看看了
