查看: 2779|回复: 9
鑫谷电源启动不了
发表于 2015-12-9 12:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鑫谷电源启动不了,待机电压5VSB正常,绿线也有5V,短接绿线和地线启动不了
KA7500B12脚有电压12V,4脚3.24v 求维修四路 是主控的问题吗,怎么查
发表于 2015-12-9 13:02:59 | 只看该作者 �
楼主测一下短接前和后的7500B的各脚电压,发上来大家帮你分析一下........
发表于 2015-12-9 13:57:17 | 只看该作者 �
短接后4脚0V 12脚还是11.98V 8脚,11脚短接前2.38 短接后1.56v
估计是推动管有短路或者功率管的eb结短路  详情 回复 发表于 2015-12-11 10:00
楼主短接后1.56V太低,查推动........  详情 回复 发表于 2015-12-10 07:50
楼主的8,11脚短接后的电压不正常,检查2个推动管及其偏置电阻......  详情 回复 发表于 2015-12-9 19:05
发表于 2015-12-9 19:05:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-9 19:23:10 | 只看该作者 �
个子认为应该首先要确定8和11脚到底有无驱动输出。
发表于 2015-12-9 20:06:22 | 只看该作者 �
楼主先查推动管.....
发表于 2015-12-10 07:50:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-10 12:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查pson线上管子坏没有。
发表于 2015-12-11 10:00:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-15 12:30:57 | 只看该作者 �
4脚高电平,是过压过流保护了。或者,是7500损坏。
