查看: 3118|回复: 19
T430I 开机出LOGO 机器就掉电,有修到的吗?
发表于 2015-12-8 18:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T430I 开机出LOGO 机器就掉电,有修到的吗? 谁遇到过,帮忙给诊断下大概是哪里的问题, CPU 换过  肯定不是风扇的问题。谢谢
发表于 2015-12-9 10:54:50 | 只看该作者 �
修过 左边两个USB口 有短路,
发表于 2015-12-8 18:48:10 | 只看该作者 �
刷BIOS看
发表于 2015-12-8 19:32:05 | 只看该作者 �
拆了无线网卡看下
发表于 2015-12-9 09:55:33 | 只看该作者 �
BIOS刷过了。还是不行哦, 第一次开的时候能亮大概20多秒就掉电了,之后再开始时间就变短了,掉电也是越来越快了。
发表于 2015-12-9 10:33:13 | 只看该作者 �
这种问题以前有碰到过,没修好 楼住修好,回复下呀
发表于 2015-12-9 10:36:53 | 只看该作者 �
供电不稳[定吧……
发表于 2015-12-9 10:37:52 | 只看该作者 �
没遇到过  楼主搞好了说一声啊
发表于 2015-12-9 12:40:57 | 只看该作者 �
这个应该是 CPU供电晶体管坏了
发表于 2015-12-11 13:34:27 | 只看该作者 �
USB 没有短路!!!!
发表于 2015-12-11 13:35:22 | 只看该作者 �
就是掉电  。。。。。。。还没有解决啊,请修好的同僚帮忙哈
发表于 2015-12-11 13:36:23 | 只看该作者 �
肯定得先刷BIOS,,再就考虑温控,或者桥,再就打波看一下谁先掉了
发表于 2015-12-11 13:55:02 | 只看该作者 �
动过桥就要刷BIOS,而且刷一个二个肯定不好。先多刷几个在说
发表于 2015-12-11 14:02:15 | 只看该作者 �
掉电的机难修啊
发表于 2015-12-11 14:05:21 | 只看该作者 �
BIOS的机会比较多
发表于 2015-12-11 16:40:13 | 只看该作者 �
BIOS 刷过了  不行的 现象一样的
发表于 2015-12-12 10:12:18 | 只看该作者 �
我刚接了台这机器 故障一样你的解决了吗?
发表于 2015-12-12 10:20:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-14 15:34:18 | 只看该作者 �
还没有解决啊 ,期盼高手出现。
发表于 2015-12-14 15:39:45 | 只看该作者 �
查外设,ibm的usb口电压转换也爱坏
