查看: 3908|回复: 15
dell 5537 LA-9981P不认独显
发表于 2015-12-8 17:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 5537 版号:LA-9981P不认独显,测到无独显核心电压,因为没点位图,没元器件号,最后裁板1.05V模块,修复。。。。
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
myfoll + 2 赞一个!
孤独=真理 + 2 赞一个!
叼烟的小女孩 + 2 赞一个!
huangjun88519 + 2 赞一个!
氵孚夸℡年华 + 1 很给力!
发表于 2015-12-8 17:32:43 | 只看该作者 �
哪里坏了能具体点吗
发表于 2015-12-8 17:45:40 | 只看该作者 �
具体的维修过程能说一下吗!
发表于 2015-12-8 18:29:58 | 只看该作者 �
没次都这样发帖。。沃日·
授人以鱼不如授人以渔。。。。。。这才是正解  详情 回复 发表于 2015-12-9 09:20
发表于 2015-12-8 19:43:25 | 只看该作者 �
谢谢您分享了。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-8 21:44:35 | 只看该作者 �
裁板是个好方法,有台联想B470,主板烧了个大洞,我正想用这个方法试试,看行不行/
发表于 2015-12-8 22:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个经验值得学习
发表于 2015-12-8 22:19:56 | 只看该作者 �
楼主这是查到显卡的识别代码表得出显卡供电为1.05V,然后裁板移接过来代替吗?
一语中的!!!!正解  详情 回复 发表于 2015-12-9 09:19
发表于 2015-12-9 09:19:23 | 只看该作者 �
一语中的!!!!正解
发表于 2015-12-9 09:20:19 | 只看该作者 �
叼烟的小女孩 发表于 2015-12-8 18:29
没次都这样发帖。。沃日·
发表于 2015-12-9 09:54:31 | 只看该作者 �
说的不明确,没看懂
发表于 2015-12-9 10:41:00 | 只看该作者 �
这样都行…
发表于 2015-12-28 20:14:20 | 只看该作者 �
新手  学习  学习
发表于 2015-12-28 20:50:05 | 只看该作者 �
最后裁板1.05V模块是什么意思?外加个1.05V供电模块?
发表于 2015-12-28 21:05:10 | 只看该作者 �
是给显卡供电的芯片,不出电压应该不会显示吧
改的是独显供电的,无独显供电,集显可以认到亮机  详情 回复 发表于 2015-12-29 18:49
发表于 2015-12-29 18:49:28 | 只看该作者 �
