查看: 1171|回复: 15
超级新手请教!
发表于 2015-12-8 13:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图纸是Z370的
这个开关是6脚吗?是不是6脚接地拉低开机.我接地没反应是什么情况,还是要短接其它脚? 求知道的指教一下,最好能讲清楚点,本人新手,谢谢各位了!
补充下 6脚1.5V正常吗?
发表于 2015-12-8 14:02:35 | 只看该作者 �
开关脚一般是3.3V,你短接地跟供电脚看看啊
接地冒火花了!  详情 回复 发表于 2015-12-8 14:35
发表于 2015-12-8 14:16:39 | 只看该作者 �
开关为3脚NBSWON#
确实是这个脚,谢谢了!  详情 回复 发表于 2015-12-8 21:31
高手就是高手,一出手看出是行家来了,。  详情 回复 发表于 2015-12-8 14:57
发表于 2015-12-8 14:21:10 | 只看该作者 �
进来学习学习!!!
发表于 2015-12-8 14:30:21 | 只看该作者 �
此脚一般是3.3V,6脚接地拉低开机,如果没反应就先刷BIOS,后换EC.
发表于 2015-12-8 14:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接地冒火花了!
发表于 2015-12-8 14:38:23 | 只看该作者 �
醉了啊
发表于 2015-12-8 14:46:34 | 只看该作者 �
楼主,好技术,学习了
发表于 2015-12-8 14:57:54 | 只看该作者 �
高手就是高手,一出手看出是行家来了,。
发表于 2015-12-8 15:05:12 | 只看该作者 �
第三脚才是开机键。一般都是3.3V。但也不一定有的联想机子是19V。4脚也能开机。是联想的一键还原按键。5脚是LID休眠信号。和屏幕上的那快磁铁结合控制休眠的。
发表于 2015-12-8 16:38:44 | 只看该作者 �
不知道的话别乱短接,不然会烧EC的。
发表于 2015-12-8 18:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关是第3脚,而且电压一般也会是3.3V或者十几V,不会是1.5v
发表于 2015-12-8 18:28:20 | 只看该作者 �
第三脚吧。。。。。。。。。
发表于 2015-12-8 18:34:45 | 只看该作者 �
第三脚……
发表于 2015-12-8 21:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-12-8 14:16
开关为3脚NBSWON#
确实是这个脚,谢谢了!
发表于 2015-12-8 21:47:17 | 只看该作者 �
学习一下不错
