查看: 5114|回复: 51
x402ca 2.0有时间触发有时间不触发,维修一例
发表于 2015-12-8 13:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器就不上图了,因为论坛现在下载分好过分啊,本来想充值 既然一元一分 能便宜点吗?为了下载这个点位图我也是豁出去,所以也就不想截图拍照了,机器修好了没有图纸 只有点位图 还是谢谢论坛的兄弟不是论坛哈。谢谢你的点位图放出来http://www.chinafix.com/thread-884604-1-1.html这个是网址我下载绝对可用。问题是不触发但是偶尔可以触发20次有0.5次可以触发 呵呵 触发过后一切正常,机器是上家修过的 换了开关我也是醉了,不触发就换开关。结果机器 只有一个光主板给我,打开万用表找到3v 5v系统供电测试 只有5v待机供电没有3v 判断是触发过后才出来3v,结果ec是bga封装的 直接说修的那里很不耐烦 没下载分心情不爽 还是上传点图片免得说人不对 ,由于没有其他显示屏 故修好了的电流给大家看看 当然点位图的地方是修的原件阻值变小了所以不触发本来该330欧的 实际只有80欧
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
laiweiqi + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 送你10分花花
dddddkk + 2
你大样 + 1 赞一个!
wangminlu + 1 赞一个!
814043451 + 2 现在最多也就只能给你2分
发表于 2015-12-29 15:08:11 | 只看该作者 �
实物图,就是这个电阻换上330欧就可以了 ,修好了一台
x.rar
178.5 KB, 下载次数: 120, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-8 13:23:32 | 只看该作者 �
希望下载分多一点吧 不然 你叫人怎么发帖,都没心情发
发表于 2015-12-8 13:35:20 | 只看该作者 �
怎么查到这个电阻的,
发表于 2015-12-8 13:40:52 | 只看该作者 �
怎么查到这个电阻的,
发表于 2015-12-8 13:55:08 | 只看该作者 �
这个电阻是哪个信号线的 ??
发表于 2015-12-8 13:59:28 | 只看该作者 �
没看到在板上哪个位置,或者电阻名称,或信号名称,求告知
发表于 2015-12-8 14:01:14 | 只看该作者 �
楼主经验丰富学习了
发表于 2015-12-8 14:30:14 | 只看该作者 �
物价上涨了,都不容易啊
发表于 2015-12-8 14:35:23 | 只看该作者 �
现在下载东西,怎么都要10分了,好多都下砸不了。。。
发表于 2015-12-8 15:08:09 | 只看该作者 �
不要这样灌水。
发表于 2015-12-8 15:16:02 | 只看该作者 �
楼主能详细一些吗?最好把原理分析出来好让我们新手学习啊
发表于 2015-12-8 15:24:25 | 只看该作者 �
电阻阻值变小还是很少见的哟
发表于 2015-12-8 15:48:41 | 只看该作者 �
由于下载分见底,今天早上为了下载个点位图 我是头痛了3遍,你说点位图是坛友给的又不是论坛给的,就算下载分也该给提供资料的坛友啊,今天找朋友下载的结果不能用 又不好意思在找别人下载第二个所以自己下载过来了,头痛啊
发表于 2015-12-8 15:51:16 | 只看该作者 �
楼主细心像你学习啦
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-12-8 15:59:49 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-12-8 16:05:47 | 只看该作者 �
上次我修个  修了好久
发表于 2015-12-8 16:28:22 | 只看该作者 �
是个上拉电阻吧?
发表于 2015-12-8 16:33:27 | 只看该作者 �
楼主厉害 值得学习
发表于 2015-12-8 18:10:31 | 只看该作者 �
        不是很懂
发表于 2015-12-8 18:27:15 | 只看该作者 �
楼主的电流表可以清洁一下吗?
