查看: 1746|回复: 2
什么是arm单片机?
发表于 2015-12-8 12:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么是arm单片机?
  什么是arm单片机?
  arm单片机是以arm处理器为核心的一种单片微型计算机,随着电子设备智能化和网络化程度不断提高的新兴产物。是近年来随着电子设备智能化和网络化程度不断提高而出现的新兴产物。arm是一家微处理器设计公司的名称,arm既不生产芯片也不销售芯片,是专业从事技术研发和授权转让的公司,世界知名的半导体电子公司都与arm简历了合作伙伴关系,包括国内许多公司也从arm购买芯核技术用于设计专用芯片。arm单片机以其低功耗和高性价比的优势逐渐步入高端市场,成为了时下的主流产品。
  arm单片机采用了新型的32位arm核处理器,使其在指令系统,总线结构,调试技术,功耗以及性价比等方面都超过了传统的51系列单片机,同时arm单片机在芯片内部集成了大量的片内外设,所以功能和可靠XD大大提高。
  arm单片机结构特性
  具有统一和固定长度的指令域,使指令集和指令译码都大大简化,有大而统一的寄存器文件,大多数数据操作都在寄存器中完成,使指令执行速度更快,采用加载/存储结构,使数据处理时只对寄存器操作,而不直接对存储器操作,寻址方式简单而灵活,所有加载/存储的地址都只由寄存器的内容和指令域决定,执行效率高,每一条数据处理指令都对算术逻辑单元和移位寄存器进行控制,以最大限度的提高算术逻辑单元和移存器的利用率,采用自动增减地址的寻址方式,有利于优化循环程序的执行,引入多寄存器加载/存储指令,有利于实现数据吞吐量的最大化。
  arm单片机的工作状态
  从编程的角度看,arm处理器的工作状态通常有以下两种:
  1、arm状态,此时处理器执行32位的字对齐的arm指令。
  2、thumb状态,此时处理器执行16位的,半字对齐的thumb指令。
  当arm处理器执行32位arm指令集中的指令时,工作在arm状态,执行16位thumb指令集中的指令时,工作在thumb状态,通常在刚加点开始执行代码时处于arm状态,然后在程序的执行过程中,只要满足一定条件,随时可以在两种工作状态间切换,并且这种切换并不影响处理器的工作模式和相应寄存器中的内容。
  arm单片机的运行模式:arm处理器支持7种运行模式
  用户模式usr:arm处理器正常的程序执行模式
  快速中断模式fiq:用于高速数据传输或通道处理
  外部中断模式irq:用于通用的中断处理
  管理模式svc:操作系统使用的保护模式
  数据访问中止模式abt:当数据或指令预取终止时进入该模式,可用于虚拟存储及存储保护
  系统模式sys:运行具有特权的操作系统任务
  未定义指令模式und:当未定义的指令执行时进入该模式,可用于支持硬件协处理器的软件仿真
  arm单片机的应用
  arm单片机以其体积小、功耗低、集成度和性价比高等优点在各领域得到广泛的应用,主要应用有:汽车导航、影音娱乐系统、网络浏览、运输监控、存储设备、掌上电脑、可视电话。
  目前在arm单片机市场上的主流产品是飞利浦和三星,但近年来国内许多企业和科研机构已加入到研发团队中来,相信不远的将来市场上会出现大量我国自主研发的arm单片机产品。
  通过以上是arm单片机的简单介绍,使我们对arm单片机有了更深层的了解,希望给大家有所帮助。
发表于 2015-12-8 13:10:57 | 只看该作者 �
在这里讲单片机 估计没人看的东西
发表于 2015-12-8 13:51:59 | 只看该作者 �
这个主板能打CF吗
