查看: 1913|回复: 17
Y430 凉机开机显示 一会死机 重新开机1.2掉到0.5再升到1.2不动
发表于 2015-12-8 11:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS 和显卡都换过了  前一次是焊下显卡就好 用两天就又成这了
发表于 2015-12-8 11:52:26 | 只看该作者 �
电容了,换了没有
什么电容啊 什么位置  详情 回复 发表于 2015-12-8 12:08
发表于 2015-12-8 12:08:25 | 只看该作者 �
zssdxx 发表于 2015-12-8 11:52
电容了,换了没有
什么电容啊
什么位置
他指的应该是3V5V的滤波电容吧  详情 回复 发表于 2015-12-11 22:35
发表于 2015-12-8 12:26:09 | 只看该作者 �
你就没有想过南桥
我也觉得可能是sb  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:33
没有 这个南桥容易出问题吗?????  详情 回复 发表于 2015-12-8 12:47
发表于 2015-12-8 12:47:43 | 只看该作者 �
没有   这个南桥容易出问题吗?????
发表于 2015-12-8 13:09:01 | 只看该作者 �
觉得还是显卡的问题 换一个
换过啦 也是这  详情 回复 发表于 2015-12-8 13:16
发表于 2015-12-8 13:16:26 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2015-12-8 13:09
觉得还是显卡的问题 换一个
换过啦  也是这
发表于 2015-12-8 13:16:43 | 只看该作者 �
这机器有通病吗
发表于 2015-12-8 13:20:52 | 只看该作者 �
你换过的显卡不一定是好的,建议再换一个。因为你之前加焊显卡好的
发表于 2015-12-8 13:26:23 | 只看该作者 �
1。2掉到0、5,还会回到1.2,不像显卡啊
我看论坛里面好多都是这问题也不知道他们解决了吗  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:34
发表于 2015-12-8 13:27:30 | 只看该作者 �
换个显卡试试呢
发表于 2015-12-8 13:28:52 | 只看该作者 �
是不是显卡啊?
发表于 2015-12-9 10:34:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-9 12:33:33 | 只看该作者 �
我也觉得可能是sb
发表于 2015-12-9 17:52:32 | 只看该作者 �
我也遇到G430 的电流1.2-0.35-1.2 不显示,开始是灰屏不显示,加焊显卡无效,后来把PU11和PU12 焊下在上了就这样,Y430 也是PU11  PU12
发表于 2015-12-11 19:25:18 | 只看该作者 �
内存拔掉看看什么电流
发表于 2015-12-11 20:04:01 | 只看该作者 �
查一下显卡工作条件
发表于 2015-12-11 22:35:06 | 只看该作者 �
pyjincheng 发表于 2015-12-8 12:08
什么电容啊
什么位置
他指的应该是3V5V的滤波电容吧
