楼主: 提拉米苏102
示波器入门教程,教你秒杀主板
发表于 2015-12-13 22:09:50 | 只看该作者 �
总是搞不清楚这个时基应该调多少合适,每测试一个信号不知道时基调成多少合适,楼主能帮忙解释下吗?不知道怎么算的,越简单的告诉我越好,太复杂的理论我也搞不懂。
如果不清楚时基,一般1MS起去测,然后测一次后,调整时基后再次测量就可以了  详情 回复 发表于 2015-12-13 22:41
发表于 2015-12-13 22:26:09 | 只看该作者 �
很给力  楼主能不能说说主板的几个关键测试点呢
发表于 2015-12-13 22:41:34 | 只看该作者 �
dax2011 发表于 2015-12-13 22:09
总是搞不清楚这个时基应该调多少合适,每测试一个信号不知道时基调成多少合适,楼主能帮忙解释下吗?不知道 ...
谢谢!我以后试试。  详情 回复 发表于 2015-12-14 08:21
发表于 2015-12-13 22:54:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以收到多少RMB
发表于 2015-12-13 23:06:43 | 只看该作者 �
会抓波有会分析厉害
发表于 2015-12-14 08:21:52 | 只看该作者 �
谢谢!我以后试试。
发表于 2015-12-14 08:39:46 | 只看该作者 �
就喜欢看看示波器这块
发表于 2015-12-14 08:45:20 | 只看该作者 �
典型的滤波电容性能不良啊  没有示波器还是比较麻烦的  支持下
发表于 2015-12-14 08:54:14 | 只看该作者 �
第一次碰到用波波分析很有用,
楼主知道这个电容容量和耐压都OK,是啥不好引起过压-------ESR变大
发表于 2015-12-14 09:04:52 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2015-12-7 21:57
没示波器的我们,只能是在测完待机条件正常还没出3/5V电压就得考虑多加一个滤波电容试试了
这里250uS ,万用表能搞定。
发表于 2015-12-14 09:07:32 | 只看该作者 �
阿建J 发表于 2015-12-7 22:32
修个3~5v要用示波器?进来拿分的。。。
对第一次修这个,波波有用。老手再用波-----那就?
发表于 2015-12-14 09:19:10 | 只看该作者 �
3v欠压保护
请仔细看帖  详情 回复 发表于 2015-12-14 11:06
发表于 2015-12-14 09:21:55 | 只看该作者 �
用示波器修电源确实很直观,比较有说服力
发表于 2015-12-14 11:06:15 | 只看该作者 �
请仔细看帖
呵呵,是5v欠压,  详情 回复 发表于 2015-12-16 11:51
发表于 2015-12-14 11:08:39 | 只看该作者 �
说的很好  虽然我是小白 但是还是懂了一点
发表于 2015-12-14 12:28:31 | 只看该作者 �
我去,神了,没有波波的 给赞了,,
发表于 2015-12-14 15:05:31 | 只看该作者 �
不会用 正想学示波器
发表于 2015-12-16 11:51:50 | 只看该作者 �
呵呵,是5v欠压,
是5V过压。。。  详情 回复 发表于 2015-12-16 13:32
发表于 2015-12-16 13:32:35 | 只看该作者 �
是5V过压。。。
发表于 2015-12-21 20:39:21 | 只看该作者 �
哦  高手在民间
