楼主: 提拉米苏102
示波器入门教程,教你秒杀主板
发表于 2015-12-11 12:44:33 | 只看该作者 �
学习了  都还没有用过这个东西
发表于 2015-12-11 12:47:24 | 只看该作者 �
这么细的东西都修的这么快   真的很厉害啊
发表于 2015-12-11 12:58:37 | 只看该作者 �
长知识了,以前之会测试电感电压或对地主值,然后排除法。学习了示波器这招就不用怎么麻烦咯,非常受用。。
  但我想请教您一个问题:您文章里说的 故障:通电待机0.034 不触发 此待机一看就不正常 ,您是怎么看出不正常的,待机在0.01--0.08之间都表示正常的嘛?请您指教一下,谢谢楼主。
维修的机器多了就知道了,这个机器一般只有0.001或者0.002  详情 回复 发表于 2015-12-11 15:29
发表于 2015-12-11 15:29:28 | 只看该作者 �
无辽 发表于 2015-12-11 12:58
长知识了,以前之会测试电感电压或对地主值,然后排除法。学习了示波器这招就不用怎么麻烦咯,非常受用。。 ...
好的,我现在还是刚开始接触维修。。谢谢您的指教。  详情 回复 发表于 2015-12-11 21:59
发表于 2015-12-11 17:53:48 | 只看该作者 �
一直不怎么会用示波器
发表于 2015-12-11 18:33:16 | 只看该作者 �
好东西,,但是这个东西不会用
发表于 2015-12-11 18:48:09 | 只看该作者 �
不错不错,会用示波器就是事半功倍。
发表于 2015-12-11 19:11:03 | 只看该作者 �
表示没有用过数字的示波器   一般用魔力的
发表于 2015-12-11 19:35:11 | 只看该作者 �
示波器是利器啊,看来得弄一个了
发表于 2015-12-11 20:38:27 | 只看该作者 �
这示波器就好比医院里的医生给病人做CT一样,看不懂波形也是白搭呀!!
发表于 2015-12-11 21:04:18 | 只看该作者 �
什么牌子怕示波器,这么厉害。5V也设成1V/格还能看得到
发表于 2015-12-11 21:20:17 | 只看该作者 �
楼主分析的到位,抓波大神……
发表于 2015-12-11 21:35:13 | 只看该作者 �
看了之后感觉不是很懂你的意思
发表于 2015-12-11 21:38:11 | 只看该作者 �
460 或者  470  乌龟壳爱坏
发表于 2015-12-11 21:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也买了示波器 还不太会用
发表于 2015-12-11 21:59:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-12 10:43:03 | 只看该作者 �
涨见识,不过没有示波器。
发表于 2015-12-12 11:16:49 | 只看该作者 �
这个板子电容坏  还没有遇到过  都是  铁壳坏的
发表于 2015-12-12 11:53:25 | 只看该作者 �
简单问题,说的太夸张了一点,呵呵。
发表于 2015-12-12 13:10:57 | 只看该作者 �
这思路,这抓波手法,都值得学习,又一精英!
