查看: 2930|回复: 3
845G主板诊断码跑B0
发表于 2009-2-2 15:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C0,C3的码已过,估计不是内存的问题,怀疑IO,换后仍然跑B0停下。用示波器细查发现IO的18脚48M时钟幅度很低,不到1V,偏压有+2V,是从W83194BGB的35脚发出的,经过一个33欧姆的电阻,换时钟芯片W83194BGB后48M时钟还是幅度很低。看W83194BGB的PCI时钟的幅度都很高,振幅有3V。难道48M的时钟振幅是这样的吗,又或是换了一个W83194BGB(拆机的)也是坏的?
发表于 2009-2-2 15:32:51 | 只看该作者 �
i think is AGP.
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2009-2-2 16:46:17 | 只看该作者 �
内存不过哦
发表于 2009-2-4 01:15:44 | 只看该作者 �
2# 就像是我呼吸
北桥是重做过的。做的时候有个焊盘掉了,查了一下是AGP的一个什么线,这个板没有AGP槽,就没有在意它,也没有飞线。难道这个会有影响?
