ZXCVWtest
查看: 1884|回复: 1
这样是不是能判定是电源管理芯片坏了
发表于 2009-2-2 15:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的ACER 5502本子不小心进水了,自己烘干了,用了几天很正常。现在突然启动不了,状况:
1,单独插电池,启动运行正常。
2,单独插电源,有时能启动一会,但是还没等进入WINDOWS登陆界面,就掉电了,再按开机键,风扇“呼”转一下。电源绿灯闪一下,没反应了。再按开机键,还是风扇“呼”转一下。电源绿灯闪一下,循环三四次。再按开机键,只有电源绿灯闪一下,其他一点反应都没有了。
3,插电池正常开机后,再接入适配器电源。有时过五六分钟就黑屏(但是能从侧面看到屏幕四周的灯管亮白光)。有时能等到电池耗尽。
4,适配器是好的,拿到别人同型号的机子试过正常。也拿别人的适配器来用过。毛病同上。这样是不是能判定是电源管理芯片坏了
发表于 2009-2-2 15:43:30 | 只看该作者 �
建议找专业维修机构,所谓的电源管理芯片是一些伪专业人士流行的说法,实际上笔记本的电源芯片有N多个,你这个机器故障点可能还不止一处。
