查看: 8041|回复: 4
联想S500的笔记本,1225c和51225的代换。
发表于 2015-12-7 16:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿机器过来说不开机,
通电发现电流偏大,就直接开始修,拆机
拆开没有进水的痕迹,正常思路走起,
查待机发现3v5v都没有,在看待机芯片1225c,手上也有保存下来的1225c的图纸直接查VREG3  0V嗯问题就在这了,这里我犯了个错误,我直接就换了51225的芯片,换了故障依旧,额,
心急了,之后断开节点,3v出来了呵呵后面直接烧机,EC发烫摘掉,连接节点,3v正常了,OK换了IO,
问题又来了,不触发。我去最后还是量到了VGER5的电压没有,断开节点开机了屏幕正常显示了,晕没VGER5都能开?好吧这款机器居然不需要这电压的。。。。
还在测机中   每天结果发出来
发表于 2015-12-7 21:07:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这都不是同一个平台的芯片
发表于 2015-12-7 21:08:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这都不是同一个平台的芯片
发表于 2015-12-11 16:39:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哦哦 我发现这个芯片真的不需要这个电压   我修的清华同方的 也是这个待机芯片那个电压真的没有
发表于 2016-1-3 15:55:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这两个芯片能直接代用吗。
