查看: 3392|回复: 27
华硕P5G41T-M LX V2加电显示却不能关机维修
发表于 2015-12-7 13:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T-M LX V2能正常加电显示,一按关机,信号掉了,但主板上依然通着电,然后接着再按开关,又能继续路码亮机,这问题出在下图红圈822电阻上
参与人数 7下载分 +10 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 2 鼓励发帖
chj222222 + 1
wmshizheng + 1 赞一个!
neco + 1 很给力!
遇说还修 + 1 很给力!
1271092608 + 2 赞一个!
风神一笑 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-7 13:47:13 | 只看该作者 �
这个排阻是不是连接到 IO PSON信号引脚的呢?
发表于 2015-12-7 13:24:59 | 只看该作者 �
华硕通病还有很多的,慢慢琢磨吧
发表于 2015-12-7 13:33:18 | 只看该作者 �
没遇到过,收藏了先,怎么我就遇不到这么好事呢
发表于 2015-12-7 13:34:54 | 只看该作者 �
收藏备用,感谢楼主提供,ASUS的822无所能无所不能
发表于 2015-12-7 14:47:02 | 只看该作者 �
ASUS的882就是坏的多。无所不能
发表于 2015-12-7 14:55:52 | 只看该作者 �
遇到过自动通电的 在南桥边边 板子买了 现在都没出什么问题
发表于 2015-12-7 14:59:16 | 只看该作者 �
没有图纸真不好分析822电阻在电路中的作 用啊!
发表于 2015-12-7 15:00:24 | 只看该作者 �
最近修MSI的板,查的一图乱麻.
发表于 2015-12-7 15:21:18 | 只看该作者 �
PSON 没拉低 这个修到过 !~
发表于 2015-12-7 15:26:08 | 只看该作者 �
华硕882通病。其他的板子也要注意一下。爱坏
发表于 2015-12-7 16:03:39 | 只看该作者 �
应该是PSON没恢复高电平吧,如果是没拉低的话电压根本就不会出供电的吧
受到警告 13#
发表于 2015-12-7 16:45:29 | 只看该作者 �
jiayouganshijingganhaohaogan
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
蓝冰心 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-7 16:48:55 | 只看该作者 �
这是不是属于通病呀,下次遇到试试
发表于 2015-12-7 17:41:46 | 只看该作者 �
这是能IO那个脚的, 管关机?
发表于 2015-12-7 18:46:22 | 只看该作者 �
我去这也太简洁了都  都没有说这是那个信号引起的
发表于 2015-12-7 19:15:46 | 只看该作者 �
华硕的通病很多是排阻问题。
发表于 2015-12-7 19:17:36 | 只看该作者 �
小白鼓励一下,加分
发表于 2015-12-7 20:08:52 | 只看该作者 �
电阻阻值变大了
发表于 2015-12-7 20:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个822是连接到ATX电源的绿线,应该是不能置高绿线所致
