查看: 2642|回复: 29
第一次遇到这样的问题故障
发表于 2015-12-7 11:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次遇到这样的问题故障,像是受干扰了!
下面是数据线插口!工业用的触摸显示屏
有谁知道是什么问题吗?有时候正常,有时候不正常!
发表于 2015-12-7 11:12:45 | 只看该作者 �
会不会是供电不良导致的呢
发表于 2015-12-7 12:16:48 | 只看该作者 �
遇到过类似的,好像是供电问题。楼主这个看起来比较严重点,不好说
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-12-7 13:10:01 | 只看该作者 �
楼主你查看一下供电正常吗
发表于 2015-12-7 13:52:20 | 只看该作者 �
供电线加磁环看看看如何
发表于 2015-12-7 14:58:55 | 只看该作者 �
有知道这个接口的数据线 叫什么吗 ?我查不到!
发表于 2015-12-7 18:33:18 | 只看该作者 �
你看看显示菜单是什么样子
发表于 2015-12-7 18:40:49 | 只看该作者 �
应该是电源部分的事  查滤波吧 看看300V电容 要么看看高压是否有漏电的  外接高压条 单灯点一下屏
发表于 2015-12-7 19:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
端口接地线不良吧。
发表于 2015-12-7 23:04:18 | 只看该作者 �
这个,把主板的滤波电容全部换了,肯定阿,
发表于 2015-12-8 12:23:45 | 只看该作者 �
顶一下。还有人知道是什么数据线吗 ?
发表于 2015-12-8 12:36:35 | 只看该作者 �
不会是屏线的事吧
发表于 2015-12-8 13:28:00 | 只看该作者 �
是不是屏线问题,也可能是程序问题
发表于 2015-12-8 13:32:46 | 只看该作者 �
我也是第一次见到....
发表于 2015-12-8 13:47:51 | 只看该作者 �
检查供电\磁环,屏蔽, 看看接口是否障了
发表于 2015-12-8 13:55:01 | 只看该作者 �
供电滤波检查下。。。
发表于 2015-12-8 14:17:32 | 只看该作者 �
用通用板点下屏先好点吧。
发表于 2015-12-8 15:42:36 | 只看该作者 �
电源的滤波 和 信号线
发表于 2015-12-9 12:28:00 | 只看该作者 �
是不是屏线问题,也可能是程序问题
发表于 2015-12-9 12:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主可以换条好一点的信号线试试,有些机子抗干扰能力比较强,差一点的信号线没事.....
