查看: 1849|回复: 10
Y450小板拿掉以后会烧坏什么??
发表于 2015-12-7 09:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
接到一个Y450的机器  跑1.2A不亮机  查了下主要电压都有   刷了几个bios不行 查了下小板有个1.8v场馆坏了  换上了  最重要的出去了下  忘了把小板上到机子上去  就开机试机了  然后就0.8A三秒钟掉电了  感觉应该是没上小板  主板搞坏了  不知道能把什么搞坏掉  只好求助各位老师了
发表于 2015-12-7 09:56:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像不会烧,上次跟你一样,后来把小电池拿掉放电就好了。楼主可以试试。
发表于 2015-12-7 10:01:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
烧东西倒不会,估计小板还有问题,仔细测电压
发表于 2015-12-7 10:01:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不会烧东西啊
发表于 2015-12-7 10:02:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿掉没问题的啊
发表于 2015-12-7 10:06:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我印象拿掉小板,开机不烧东西的,楼主可能别的地方还有问题在
发表于 2015-12-7 10:13:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
小板上不上都不会烧什么东西的,查一下除了那场管坏了还有没有别的问题
发表于 2015-12-20 10:09:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不插小板也不会烧东西的
发表于 2015-12-20 11:00:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该不会这坏了吧  先放电 在装小板试试
发表于 2015-12-25 11:22:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没试过  楼主主板修好了没有
发表于 2015-12-25 12:25:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0.8掉电,?是不是到北桥了呢?
