查看: 2590|回复: 36
另类mos管!求大神指点代换!
发表于 2015-12-6 16:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图 del机器的, 型号未知,
这种mos管怎么搞,找不到配件,求大神普及~!
发表于 2015-12-6 17:11:07 | 只看该作者 �
  4    3  1?       普通的就可以换
这是复合MOS 管 上下管封装一起了  详情 回复 发表于 2015-12-6 22:22
你在扯淡啊,这管子是复合管啊,2个封装在一起的,你去用普通代换试试,烧一大片的。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-6 18:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-6 17:14:35 | 只看该作者 �
什么地方用的 参照其他MOS管 改吧
发表于 2015-12-6 17:18:40 | 只看该作者 �
我换过    加我Q我给你改好后的图896657136
大神,怎么改,爆图参考下~  详情 回复 发表于 2015-12-7 12:56
发表于 2015-12-6 17:20:23 | 只看该作者 �
这个 见过的  很多吧
发表于 2015-12-6 17:29:08 | 只看该作者 �
上下管在一起的复合管吧  这种三星上用得多
发表于 2015-12-6 17:52:35 | 只看该作者 �
同意楼上的所说,三星机器上用得多,复位管,上下管整合在一起的,
发表于 2015-12-6 18:07:47 | 只看该作者 �
找两个普通的管子。 搭起来。脚位别搞错了就好。不好搭的飞线就好。
发表于 2015-12-6 18:35:35 | 只看该作者 �
○水金● 发表于 2015-12-6 17:11
4    3  1?       普通的就可以换
发表于 2015-12-6 18:45:34 | 只看该作者 �
普通的就可以换,中间的锡点和另一边一起的吧
发表于 2015-12-6 18:46:51 | 只看该作者 �
想起来的了,三星常用复合管,这种可以买点备份,改起来太难看了
发表于 2015-12-6 19:13:25 | 只看该作者 �
这是复合管吧
发表于 2015-12-6 19:59:08 | 只看该作者 �
复合管看下图纸是P还是N用两个带换应该没问题
发表于 2015-12-6 20:08:17 | 只看该作者 �
复合管,上淘宝找下,买几个就是
发表于 2015-12-6 20:39:20 | 只看该作者 �
看图改就好了  我都是 买了这个管子直接换的 没改过
发表于 2015-12-6 22:04:02 | 只看该作者 �
复合管子。。看见过。。没换过。。
发表于 2015-12-6 22:22:08 | 只看该作者 �
4    3  1?       普通的就可以换
这是复合MOS 管  上下管封装一起了
发表于 2015-12-6 22:23:11 | 只看该作者 �
复合管找到连个G 级 还是可以分别用两个MOS 管改的
发表于 2015-12-6 22:34:19 | 只看该作者 �
这种在新型的机器上多数都是这样的管子 比如G480 纬创代工的 B490 B480 B590 全是这样的管子,上下管子合一的
发表于 2015-12-6 22:40:03 | 只看该作者 �
这是上下管在一起的,可以买到,也可以自己改,如果不嫌麻烦
