查看: 7135|回复: 56
[内存维修]
垂直180度强力插入,暴力有时候真能解决问题
发表于 2015-12-6 13:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
      看看配置先:ASUS M2N68 什么SE,AMD L1250单核,威刚DDR2 512.说不亮机,诊断卡跑D5,以为是ASUS的问题,测完电压放个电,没用,刷个BIOS,没用,换个内存,好了。好了就好了呗,手头除了2G还真没有这么小的内存。报个价说了下,好像嫌贵,好在没说什么坏了。不死心,找邻居联想家问有没有小内存,找半天有一条HP老机器上256的,有台联想BTX机有条记忆512单面。就是他了。来装上好了,一边翻论坛一边胡思乱想,怎么想都不爽。我该拿什么还给邻居,难不成花十块钱买条512来?买条1G来?给他20块钱?(他未必能愿意)。越想越不爽,豁出去了,搞死就买两条1G,一条给客户,一条给邻居:
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
风神一笑 + 10 很给力!
神秘刺杀者 + 2
yblnm + 1
scq330 + 5 暴力呀
发表于 2015-12-6 16:48:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
哈哈。猛龙过江。。。。厉害
发表于 2015-12-6 13:53:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刷spd?还是干啥?
是的,看过有人这么干,试试看  详情 回复 发表于 2015-12-6 13:54
发表于 2015-12-6 13:54:45 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是的,看过有人这么干,试试看
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 胆子真肥
发表于 2015-12-6 13:56:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刷spd你用得着这样么,直接编程器写就是了,这样烧了主板你还得折腾
没有那种小转换座,我试着焊了,飞不上线  详情 回复 发表于 2015-12-6 13:56
发表于 2015-12-6 13:56:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
没有那种小转换座,我试着焊了,飞不上线
我飞线到内存上,写的...  详情 回复 发表于 2015-12-6 13:59
发表于 2015-12-6 13:59:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
遇说还修 发表于 2015-12-6 13:56
没有那种小转换座,我试着焊了,飞不上线
我飞线到内存上,写的...
发表于 2015-12-6 14:11:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这不算暴力,没有任何危险。不过笔记本主板上不敢弄。
要是有你那个转换座就好了,插进去死机了,我以为完蛋了 重启亮了  详情 回复 发表于 2015-12-6 14:15
发表于 2015-12-6 14:11:25 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
开机,等屏亮了在插入吗,代码是在38之后是不是?
正常开着机器的时候 我也搞不懂什么时候最佳,我是在开着机器的时候插的,然后机器死机了,重启真亮了  详情 回复 发表于 2015-12-6 14:14
发表于 2015-12-6 14:14:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
听说这样风险挺大的,要一模一样滴内存插吗,比如都是1g,或者都是512m  详情 回复 发表于 2015-12-6 14:19
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 胆子肥的很
发表于 2015-12-6 14:15:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2015-12-6 14:16:31 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
楼主再开机状态下插入的内存,真厉害。 你从淘宝上买个转接座也行啊
打算从迅维深圳店买个,十来块而已,  详情 回复 发表于 2015-12-6 14:18
发表于 2015-12-6 14:18:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
打算从迅维深圳店买个,十来块而已,
那人怎么老给你评分  详情 回复 发表于 2015-12-7 14:28
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
scq330 + 2 淡定
发表于 2015-12-6 14:19:58 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2015-12-6 14:21:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
应该是容量相同,排列都是单面或者都是双面,频率相同就成功率高吧,我以前对调芯片弄好过不多几个,
有些板子只能支持256根512 碰到一个 戴尔品牌的,1G根2G就是过不去内存 最后换个512直接过了  详情 回复 发表于 2015-12-7 13:08
发表于 2015-12-6 14:25:37 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
开机插内存  你胆子不错啊
发表于 2015-12-6 14:33:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这题目,搞的也太强悍了,我还以为直接烙铁捅呢
发表于 2015-12-6 14:33:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这样也能刷呀,太爆力了吧  不怕搞坏主板吗
发表于 2015-12-6 14:42:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这样做,把主板烧了,损失就大了
发表于 2015-12-6 14:59:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不算暴力 大不了换一根曹子
