查看: 3316|回复: 37
讨厌的掉电,巧合的维修
发表于 2015-12-6 12:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
P41T-C31(MS-7610 VER:1.0),拿来时能加电,但不跑码,压南桥有效果,上BGA后好了。防止返修,把弹簧卡扣换成镙丝镙帽紧扣。装机再试机,半小时不到掉电。再次取出主板,检测外设均未发现不正常,掉电很是头痛。单用主板加独显(无集显),进PE挂机,半天时间不掉电,挂上硬盘进PE挂机,1小时左右掉电,以为是硬盘有问题,准备把硬盘里的资料拷出来免得事后麻烦,当用移动硬盘插到后置USB接口就马上掉电,测USB5v阻值有532,正常。又开机,用U盘去插,不马上掉电,但不认U盘。测不出个什么来,就试着把“6条腿”换了,......收工。想不通,这个“6条腿”的各“腿”阻值与其它好的USB接口的“6条腿”比较是完全一致的......该死的“6条腿”。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
wmshizheng + 1
风神一笑 + 2 赞一个!
yblnm + 2
发表于 2015-12-6 12:49:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
细心就有收获
发表于 2015-12-6 13:25:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
六角芯片是什么型号啊
发表于 2015-12-6 13:30:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
V星的    S3-B 等等
发表于 2015-12-6 13:37:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
六角芯片是什么型号啊
是”ESD",你可以问“度娘”。  详情 回复 发表于 2015-12-7 18:30
发表于 2015-12-6 14:16:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
6条腿说的是行话,还是土话,什么芯片
"静电释放",该知道是什么了吧。  详情 回复 发表于 2015-12-6 17:41
发表于 2015-12-6 14:21:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6条腿--------到底是什么芯片,什么型号,做什么用途的说明下嘛~~~~~~~~
发表于 2015-12-6 14:26:21 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
是不是V星的板,V星爱用这种六角芯片放USB旁边,便于开启usb供电,受控于io
发表于 2015-12-6 14:55:29 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这个六脚有保护作用吧
静电释放,防插入设备时出现浪勇的。  详情 回复 发表于 2015-12-6 17:45
发表于 2015-12-6 15:04:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
瞎猫碰着死耗子
是挺悲哀的  详情 回复 发表于 2015-12-7 09:46
有时候,活猫被耗子玩死才悲哟。  详情 回复 发表于 2015-12-6 17:43
发表于 2015-12-6 15:04:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
MSI的板 就是那些小6脚讨厌 特别是USB的8脚
发表于 2015-12-6 17:41:04 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
why188 发表于 2015-12-6 14:16
6条腿说的是行话,还是土话,什么芯片
"静电释放",该知道是什么了吧。
静电释放(ESD)  详情 回复 发表于 2015-12-10 19:47
发表于 2015-12-6 17:43:12 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
有时候,活猫被耗子玩死才悲哟。
发表于 2015-12-6 17:43:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USB旁边的6脚芯片居然能掉电
发表于 2015-12-6 17:45:36 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
黄豆芽儿 发表于 2015-12-6 14:55
这个六脚有保护作用吧
静电释放,防插入设备时出现浪勇的。
发表于 2015-12-6 17:46:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个修得有点运气的成分
是的,要不是客户说资料要保住的话,可能要伤脑筋了。  详情 回复 发表于 2015-12-6 21:52
发表于 2015-12-6 18:22:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那个是5V的吗
发表于 2015-12-6 20:33:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
运气还不错嘛
发表于 2015-12-6 21:52:05 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
yblnm 发表于 2015-12-6 17:46
这个修得有点运气的成分
发表于 2015-12-6 22:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
好吧现在很多这种芯片坏事了
