ZXCVWtest
楼主: 282664362
小白维修 昂达H61M 不触发一例
发表于 2015-12-6 23:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是电阻断裂了,时好时坏::
发表于 2015-12-7 06:49:58 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2015-12-6 15:23
电阻一端连接io29另一端连接开机针吗?电阻两端电压都是3.3v不正常,正常两端电压是几大?请问
3.3V是正常的,只是不会通过这个电阻了,这个电阻是坏的了,这个电阻应该是保险电阻,他坏了 3.3V过不去了
发表于 2015-12-7 06:50:25 | 只看该作者 �
宋文博 发表于 2015-12-6 12:37
对啊电阻坏两端电压不一样啊
电阻被击穿了 应该是
发表于 2015-12-7 06:51:47 | 只看该作者 �
不是IO的29连开关针 是中间通过了一个保险电阻连到开关针,电阻的两端都是3.3是正常的,但是就是不通过电阻,证明这个电阻是个坏的啊
发表于 2015-12-8 11:21:00 | 只看该作者 �
昂达没图纸~
发表于 2015-12-8 11:48:34 | 只看该作者 �
绕到我了{:3_55:}    意思是电阻两端电压有是对的  但是两端都为3。3v   说明电阻阻值变为0了   没有限流
发表于 2015-12-19 13:05:47 | 只看该作者 �
我也有一块不触发,是ONDA A78的 我问一下,绿线到哪个角啊?
发表于 2017-2-8 02:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昂达的这个这边8859问题比较多
