ZXCVWtest
楼主: 282664362
小白维修 昂达H61M 不触发一例
发表于 2015-12-6 15:30:41 | 只看该作者 �
这种情况我都懒得跑 直接飞线解决
发表于 2015-12-6 16:05:14 | 只看该作者 �
你两边都是3.3V,你是这么证明它是坏的,阻值短路了吗??
发表于 2015-12-6 16:38:22 | 只看该作者 �
PSIN#是南桥发给IO的吧,允许开机信号对不!
开关针发送给io芯片的信号。  详情 回复 发表于 2015-12-6 18:36
发表于 2015-12-6 18:22:32 | 只看该作者 �
这个先应该测开机脚有电压没有啊
发表于 2015-12-6 18:36:50 | 只看该作者 �
开关针发送给io芯片的信号。
发表于 2015-12-6 18:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[quote]
发表于 2015-12-6 18:42:28 | 只看该作者 �
尹谷丰 发表于 2015-12-6 14:56
这个电阻起保险作用?
保险或上拉作用。
发表于 2015-12-6 19:08:25 | 只看该作者 �
相当于PWRBTN#信号,谢谢
发表于 2015-12-6 19:13:36 | 只看该作者 �
维修前喜欢先刷BIOS,哈哈
发表于 2015-12-6 19:19:48 | 只看该作者 �
有没测下电阻是不是好的哦,测了电阻两端有3.3V,电压不会跳变就说明电阻是好的呀。有些主板不触发的,我短接绿丝强制开机几次就修复了。不过能修好就好,下次遇到换了试下
发表于 2015-12-6 20:41:10 | 只看该作者 �
短接能开机?是什么电阻?多大?
发表于 2015-12-6 20:54:40 | 只看该作者 �
可能楼主表达有问题,电阻坏,为啥又两端都有3.3V
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 很给力!
发表于 2015-12-6 21:32:13 | 只看该作者 �
这个怎么测试的电阻坏了??还是不明白。。。。这个IO容易虚汗。。也许是风枪吹吹的问题。。
发表于 2015-12-6 21:41:53 | 只看该作者 �
电阻多大的 有图纸就好了
发表于 2015-12-6 22:08:57 | 只看该作者 �
这个牌子好像没图纸的
发表于 2015-12-6 22:14:31 | 只看该作者 �
楼主好手艺
发表于 2015-12-6 22:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看的糊涂了电阻,两端3.3多大电阻?
发表于 2015-12-6 22:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻一端到lO另一端是供电还是开关?
发表于 2015-12-6 22:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻损坏电压应该被拉低,这里两端都是3.3V的话并不能判断为电阻损坏,至于楼主短接能上电,应该也是有一定运气成分在里面
发表于 2015-12-6 23:17:31 | 只看该作者 �
可能楼主发帖发错了电阻开路了一边又3.3一边没有
