查看: 10308|回复: 25
51125代换51123注意点
发表于 2015-12-5 18:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用51125代换51123时注意18脚,51125第18脚是VCLK用于提供升压的波形,代换51123时要把18脚电路切断
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
陈条条 + 1 赞一个!
super0612 + 2 赞一个!
wgopp520 + 1 很给力!
发表于 2016-9-5 14:09:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主提醒。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-5 18:58:41 | 只看该作者 �
b460 上换的比较多
发表于 2015-12-5 19:18:36 | 只看该作者 �
没有代换过,我们一般都原型号换
发表于 2015-12-5 19:19:39 | 只看该作者 �
我没有出现这样的情况啊
发表于 2015-12-5 19:20:08 | 只看该作者 �
直接换会出现比原来的待机高些。
发表于 2015-12-5 19:24:50 | 只看该作者 �
直接换过,也能用
发表于 2015-12-5 19:25:41 | 只看该作者 �
还没代过,下次试下
发表于 2015-12-9 12:43:52 | 只看该作者 �
好了,谢谢了,、
发表于 2015-12-9 12:44:23 | 只看该作者 �
好东西,值得学习
发表于 2015-12-9 13:20:48 | 只看该作者 �
谢谢没注意都是直接代换
发表于 2015-12-9 13:23:56 | 只看该作者 �
我一直都是直接代换的
发表于 2015-12-9 13:26:17 | 只看该作者 �
这也太省了吧,直接换原样的好一些。
发表于 2015-12-15 11:54:23 | 只看该作者 �
51125和51123代换是可以的,我换完之后,不过长时间就坏了
发表于 2015-12-15 11:56:07 | 只看该作者 �
没有代换过 但是谢谢楼主 如果遇到的话肯定注意
发表于 2016-8-21 14:18:56 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2016-8-27 12:15:26 | 只看该作者 �
不断开18 能用多长时间  我记得以前好像是直接换的
发表于 2016-9-5 08:29:41 | 只看该作者 �
那反过来代换应该不用切断了吧
发表于 2016-9-5 08:45:56 | 只看该作者 �
这个好 学习了 谢谢分享
发表于 2016-9-5 08:54:10 | 只看该作者 �
类似与需要改电路才能通用的芯片,,总觉的不靠谱。还是原型号最好
