查看: 904|回复: 3
compap 516上电0.5不显示
发表于 2015-12-5 18:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台 hp516 测机 电流上到0.5不动 ,拆机,仔细看有几个地方进水 但是不严重。清洗干净,上电还是那个电流 ,仔细处理了所有进水的地方还是上电
0.5不动 ,测量各电感电压正常 ,换了内存,还是如此。这状况肯定是跑码不正常 ,先刷个bios吧,*脏话*还是一样 。南侨进了点水,难道它坏了 ,正好有拆机的
,让徒弟换上吧 ,就当练手了。很快换上了,主板凉了后试机,电流刷刷上去了,终于显示了。徒弟学的还不错 ,才来两个月。 看来进水机器维修还得注重
进水的地方,这样可以少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
blmama + 2 老刘
发表于 2015-12-5 19:08:12 | 只看该作者 �
看来桥下有水
发表于 2015-12-5 19:16:47 | 只看该作者 �
有道理,进水的地方是要优先处理
发表于 2015-12-5 19:26:28 | 只看该作者 �
进水都要先处理了
