查看: 1646|回复: 0
[维修资料]
常用主板信号名词,电子缩写解释
发表于 2015-12-5 18:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常用主板信号名词,电子缩写解
分类
ADJ  可调 Adjustable  比如大小和方向 控制的意思是通断了
VID  电压识别 Voltage Identification
SS   软启动  (soft Start两个单词的缩写
FB   反馈  (feedback单词的缩写
COMP  补偿 (Compensatory单词的缩写
VSEN  电压侦测  voltage senser
ISP    电流侦测 p 正端 与 isn n负端 对
IRMP  没查到 Ramp amplitude   PWM ramp amplitude set by external resistor. Ramp
amplitude 脉宽调制用的 用这个电阻调节振幅斜
DVD   没查到   uvlo 欠压锁定脚 低于某值就保
IMAX  最大电流  (不知道对不对)对 Over current protection amplitude set. 过流保护幅度设置
PWM   脉宽调制 Pulse-Width Modulation; c+ h
ISN   没查
CAS#:列选信号
RAS#:行选信号
WE#:允许信号(高电平允许读,低电平允许写
CS#:片选信号
SCL:串行时钟,
SDA:串行数据,由南桥提供3.3V电压
FRAME#:帧周期信
常用主板信号名词.rar
20.18 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
