查看: 18893|回复: 44
华硕主板f1a55-m lx plus开机提示chassis intrude!
发表于 2015-12-5 17:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
华硕主板f1a55-m lx plus 开机报风扇错误  进bios改了之后重启  就报chassis intrude! please check your system    fatal error。。。system halted    刷了bios  不行  在论坛上找了相同的问题  也没有解决  求解决啊   另外求点位图
发表于 2015-12-5 18:58:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
进BIOS里面去,找到Chassis Opend Warning,关闭它就好了
能进BIOS么  详情 回复 发表于 2015-12-6 20:35
发表于 2015-12-5 17:58:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
louzhu你的 益达装的啥
lz 再自己喝了,  详情 回复 发表于 2015-12-9 14:54
发表于 2015-12-5 18:00:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个不知道是 chassis还是clrtc  详情 回复 发表于 2015-12-5 18:05
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
主板图纸 + 1 赞一个!
发表于 2015-12-5 18:05:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
hefeiyu82 发表于 2015-12-5 18:00
你去参考这个帖子
http://www.chinafix.com/thread-825842-1-1.html
发表于 2015-12-5 18:07:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你有个外设报错,你不会翻译吗
什么啊  详情 回复 发表于 2015-12-5 18:16
发表于 2015-12-5 18:16:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
风神一笑 发表于 2015-12-5 18:07
你有个外设报错,你不会翻译吗
什么啊
灵格斯翻译的 就是这句话  详情 回复 发表于 2015-12-6 20:49
机箱入侵!请检查您的系统的致命错误 ! chassis intrude! please check your system fatal error 翻译的 不知道是否正确  详情 回复 发表于 2015-12-5 18:21
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
主板图纸 + 1 赞一个!
发表于 2015-12-5 18:18:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
刷的BIOS程序不对吧!
发表于 2015-12-5 18:21:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
翻译的  不知道是否正确
这个知道啊 就是因为这个问题没有解决啊  详情 回复 发表于 2015-12-5 18:37
发表于 2015-12-5 18:36:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和我的一块主板一样的问题
你的解决了吗  详情 回复 发表于 2015-12-5 18:37
发表于 2015-12-5 18:37:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
330273157 发表于 2015-12-5 18:36
和我的一块主板一样的问题
你的解决了吗
没有,有没有可能是IO的问题,IO控制风扇转速的.  详情 回复 发表于 2015-12-6 10:15
发表于 2015-12-5 18:37:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个知道啊  就是因为这个问题没有解决啊
那你漏板拆下来进去看看  详情 回复 发表于 2015-12-5 18:57
发表于 2015-12-5 18:50:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
确定刷的BIOS么有问题吗
没有啊 刷了几个都一样  详情 回复 发表于 2015-12-5 19:05
发表于 2015-12-5 18:57:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
Love丿灬Sir邓 发表于 2015-12-5 18:37
这个知道啊  就是因为这个问题没有解决啊
那你漏板拆下来进去看看
发表于 2015-12-5 18:59:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
BIOS > Security Features > Chassis Opened Warning  > 將 Enabled 改成 Disabled 即可,之后保存退出,试试看吧
刷了bios都不行 在bios里面没有找到这个选项啊  详情 回复 发表于 2015-12-6 09:35
蓝技术就是给力啊  详情 回复 发表于 2015-12-5 19:05
发表于 2015-12-5 19:05:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
蓝冰心 发表于 2015-12-5 18:59
BIOS > Security Features > Chassis Opened Warning  > 將 Enabled 改成 Disabled 即可,之后保存退出 ...
蓝技术就是给力啊
发表于 2015-12-5 19:05:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
FYY 发表于 2015-12-5 18:50
确定刷的BIOS么有问题吗
没有啊    刷了几个都一样
发表于 2015-12-5 19:21:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios设置程序能进去吗,可以的话还原试试
发表于 2015-12-5 19:36:28 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个是什么意思啊  详情 回复 发表于 2015-12-9 14:56
哥哥这都被发现了  详情 回复 发表于 2015-12-9 13:57
不带这么明显的抄袭,下次扣分了  详情 回复 发表于 2015-12-5 20:02
发表于 2015-12-5 20:02:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
略懂XNB 发表于 2015-12-5 19:36
BIOS > Security Features > Chassis Opened Warning  > 將 Enabled 改成 Disabled 即可,之后保存退出, ...
不带这么明显的抄袭,下次扣分了
蓝技术你的呗抄袭几次了?  详情 回复 发表于 2015-12-5 20:04
