查看: 3285|回复: 38
华硕P5G41T-M LX PLUS无复位到档d0一波多折
发表于 2015-12-5 15:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
作者:郭小帅
最近不知道为什么技术变菜了 修个台板都头脑一片空白。
目测主板几秒后...."我擦!"二修板 CPU座针脚有问题 IO动了 822加焊了。
好吧。我吞了吞口水,脑袋想着一个大神给我说的:越难修的主板修好了技术又提高。
打各大电感值无短路,上电测量无复位,小样的这么容易的还不是秒杀了?上家你怎么修的
SB发出发出复位的条件是什么?除了供电时钟还有VRMPWRGD和PWROK
测量VRMPWRGD 3.3V
VRMPWRGD通过一个1k的电阻转换成VRM_PG给SB。3.3V正常
测量PWROK 0.4V不正常(IO收到高电平的ATXPG才发出的PWROK)实测ATCPG正常
更换PWROK上拉822排阻,嘿嘿 这不是秒了,上电,此时此刻,一群神兽飘过。
太坑爹了 复位正常,档d0,测量BIOS的1脚0.6V,2脚有1V(大概的电压) 7脚3.3V 我去。
试多几次 发现1脚0.6V 、1.2V、 3.3V 的变化。打值正常 怀疑SB坏了 更换SB无效
后来跟群里的波波大神聊聊 说CPU座。一瞬间想到了以前修板子 很多是CPU座有问题
导致档D0,由于之前带灯测试座试过 假负载也打过值了。怀疑接触不良(因为我以前修板都会用橡皮擦 擦针脚,现在的老板用的橡皮擦擦不了针脚久而久之就忘了)
用手术刀刮 CPU的针脚。好了。亮机 。总结:一套正确的维修手法很重要
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员3665810.5元2022-8-3 16:46
 会员3263150.5元2021-10-19 09:26
 会员2052460.5元2020-9-3 13:06
 会员835890.5元2020-5-8 13:17
 会员8007720.5元2018-11-6 23:47
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +51 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
心在飞翔 + 5 赞一个!
维修1234 + 2 赞一个!
神秘刺杀者 + 2
3301809631 + 2 很给力!
609692022 + 2 赞一个!
fulang168 + 5 很给力!
always668 + 2 赞一个!
乡下人小何 + 2 淡定
深情不及久伴。 + 2
本文由 会员633963 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-8 21:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vrmpwrgd一路去到时钟芯片用来开启时钟芯片工作,一路去到南桥
发表于 2015-12-5 16:11:04 | 只看该作者 �
一起努力,。主板都很少修了
发表于 2015-12-5 16:20:20 | 只看该作者 �
有事万恶的822,不过也是送钱的822
多多跟你交流交流微星  详情 回复 发表于 2015-12-5 16:25
发表于 2015-12-5 16:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手。现在台式机我这都没看到
发表于 2015-12-5 16:25:38 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-12-5 16:20
有事万恶的822,不过也是送钱的822
多多跟你交流交流V星
发表于 2015-12-5 16:30:24 | 只看该作者 �
VRMPWRGD是什么好信号?PWROK是电源好信号我知道!
是pcu供电正常信号  详情 回复 发表于 2015-12-9 11:14
CPU供电正常之后发出来的PG  详情 回复 发表于 2015-12-5 16:52
发表于 2015-12-5 16:48:12 | 只看该作者 �
我也时不时的感觉技术变差了,一用心感觉又回来了。
发表于 2015-12-5 16:52:42 | 只看该作者 �
CPU供电正常之后发出来的PG
谢谢指导,南桥复位需要CPU与电源好信号及各供电,时钟好信号对吧!  详情 回复 发表于 2015-12-5 17:08
发表于 2015-12-5 16:55:11 | 只看该作者 �
我有同型号主板 也是这个故障
发表于 2015-12-5 17:08:12 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-12-5 16:52
CPU供电正常之后发出来的PG
供电 PG 时钟 复位,多看看时序,还需灵活运用,每款板子都有自己的一套设计  详情 回复 发表于 2015-12-5 17:23
发表于 2015-12-5 17:23:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-5 17:26:15 | 只看该作者 �
我差  cpu座子氧化 还没遇到过
发表于 2015-12-5 19:27:43 | 只看该作者 �
针脚氧化害人不浅,amd的针脚是内伤啊。
amd不会氧化吧  详情 回复 发表于 2015-12-9 11:14
发表于 2015-12-5 19:42:10 | 只看该作者 �
又是822的问题
发表于 2015-12-5 19:44:08 | 只看该作者 �
CPU座是脏了,我经常碰到
发表于 2015-12-5 22:29:25 | 只看该作者 �
请问你修好一般收多少,我们这一般家用,散客这种客户遇到了要换桥就不修了,修主板市场上基本很少超过50
纳尼?这么低我们这边散客少80看情况干不干  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:50
发表于 2015-12-6 14:29:45 | 只看该作者 �
楼主技术耿耿的
发表于 2015-12-6 15:12:26 | 只看该作者 �
楼主太有喜感了
发表于 2015-12-7 12:14:13 | 只看该作者 �
表示没修过针脚脏的,修过断针的.....
发表于 2015-12-7 12:27:00 | 只看该作者 �
你修台式机也是看图纸修的吧 台式机主板图纸多吗
