查看: 3622|回复: 3
求一同方显示器程序tdy-21e81a/em2100w
发表于 2015-12-5 14:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
该显示器的问题是通电电源指示灯亮一下,亮一下、、、、、、,怀疑是程序的问题。程序型号是华邦的25X10BV。
显示器信息如下:
发表于 2015-12-5 16:30:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
也不一定说就是程序有问题,如果有程序当然先刷一下试一试,如果没有还是先查一查板上的电压
发表于 2015-12-6 09:03:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源板和高压板查了,都正常,没发现问题。
想找个程序刷一下,但是没找到呢?
发表于 2015-12-6 15:53:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
指示灯闪应首先考虑电源问题。如果供电都正常,按下POWER键无任何反应,开机信号也到MCU了,这时可以考虑程序。
