查看: 4570|回复: 34
Acer 4736G 同行无声音维修
发表于 2015-12-5 13:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      昨天店里做淘宝的同行拿来了一台ACER 4736G的笔记本电脑。说没声音。。拿到手上一看。。检测下。喇叭,耳机都没声音。下了个图。。芯片型号是ALC271X 这个芯片是声卡功放一体的。。简单测了下电压。。都有。。没短路。。于是从芯片盒里找到一个芯片。换上。。还是一样,,没检测到声卡硬件。。于是怀疑没焊好。又重新焊了一偏。还是一样。。于是拆到芯片。测芯片重要的几个引脚
5 。6.8.10.11.几个脚的对地阻值。。当测到第5个脚时。发现无穷大。。于是一路追查,发现连着一个排阻。。排阻的;另一边连接着南桥,对地值500正常
直接飞了一根线。连着排阻。。装上芯片。,进系统,一看声卡芯片认到了。。自动装好驱动。。一测,。喇叭,耳机声音都有了。。成功修复。。
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
eyan + 1 很给力!
mjh0755 + 2 赞一个!
fsh + 2 赞一个!
弑恋お + 2
神秘刺杀者 + 2
xww1667043954 + 2 淡定
发表于 2015-12-5 13:16:06 | 只看该作者 �
虽然看起来简单但是修起来还是需要时间  送你2分
发表于 2015-12-5 13:20:00 | 只看该作者 �
声卡的信号不是很多,查起来还是很简单的,一般人都是直接就换了!!!
发表于 2015-12-5 13:22:29 | 只看该作者 �
楼主有耐心,又够细心,肯下功夫修。不错。
发表于 2015-12-5 13:41:30 | 只看该作者 �
为什么排阻开路不换?而使用飞仙解决
发表于 2015-12-5 13:46:53 | 只看该作者 �
这个修的太有技术含量了
发表于 2015-12-5 13:52:25 | 只看该作者 �
【迅维】出大神
发表于 2015-12-5 13:57:58 | 只看该作者 �
小白看不懂 是【排阻坏了吗
发表于 2015-12-5 14:01:56 | 只看该作者 �
完全看不懂的样子
发表于 2015-12-5 14:03:04 | 只看该作者 �
楼主细心,值得学习。。
发表于 2015-12-5 14:03:46 | 只看该作者 �
联想G460也容易没有声音,坏的也是电阻
发表于 2015-12-5 14:04:30 | 只看该作者 �
你的图贴的不好。希望下次能把图编辑好在上传。
发表于 2015-12-5 14:05:39 | 只看该作者 �
搞不懂,什么问题
发表于 2015-12-5 14:08:50 | 只看该作者 �
排阻开路
发表于 2015-12-5 14:20:07 | 只看该作者 �
解决方案也没描述清楚!是电阻坏了,阻值变大了?还是说芯片5脚连电阻的线路断线了?
发表于 2015-12-5 14:20:19 | 只看该作者 �
哥们,信号方面能详细点么:?呵,这方面缺一点
发表于 2015-12-5 14:24:19 | 只看该作者 �
修得不错给两分
发表于 2015-12-5 14:29:50 | 只看该作者 �
这种电阻的位置不好找吧,要有点位图就 好搞
发表于 2015-12-5 14:35:31 | 只看该作者 �
排阻没坏我测了阻值的。。线断了。。。
发表于 2015-12-5 14:36:02 | 只看该作者 �
是短线了吗
