查看: 18065|回复: 179
[已解决]
什么叫惨?我这才叫惨!CPU座子居然有19V!
发表于 2015-12-5 10:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天修的一块联想G455独显的板子,,,我一插电待机正常,触发上电正常!!!好吧我上CPU内存,,一插电,,瞬间大短!!5A电流。。。*脏话*什么情况。。。。把CPU弄下来,,,再插电。。待机正常。。。额。。这也行?啥情况啊这是。。。。一量公共点阻值正常。。。CPU上管无击穿。。。也正常。。什么奇葩机子。。。。把CPU供电芯片换了。。。,不上CPU待机正常。。能触发上电。。。一上CPU。。瞬间大短。。。然后想着奇怪了。。。不扭紧CPU就不会大短。。。一拧紧CPU插电就大短了。。答案出来了。。。CPU座子窜电压了。。。我把CPU座子扒开一量果然如此。。。请看图: 不上CPU就待机正常 触发上电OK 可以上电到0.27电流, 没上CPU之前CPU电感并没有19V,上CPU扭紧之后也电感没有19V请看 已经大短了。。然后电感照样是OV,把座子扒开一量果然是窜了19V电压。。 此板大坑啊。。。上多少个CPU就死多少个!!!
参与人数 12下载分 +27 收起 理由
董永祥 + 5 山寨
维修那点事 + 2 感谢分享,以后可以避免这个问题
814043451 + 2 楼主挂了几个U???
古典浪漫 + 2 很给力!
易云华 + 2 很给力!
RqMing7755 + 2 很给力!
雷晶鹏 + 2 赞一个!
城市维客 + 2 赞一个!
乐童淘 + 2 好可怜啊。
pe8556 + 2 很给力!
发表于 2015-12-5 10:56:42 | 只看该作者 �
十戒 发表于 2015-12-5 10:51
上管软击穿了?
没有,上管是好的~是板层窜电压了。。。座子底下窜19V电压
发表于 2015-12-5 10:51:09 | 只看该作者 �
上管软击穿了?
这个 真没有遇到过,板层有问题 导致的  详情 回复 发表于 2015-12-6 14:47
没有,上管是好的~是板层窜电压了。。。座子底下窜19V电压  详情 回复 发表于 2015-12-5 10:56
发表于 2015-12-5 10:56:36 | 只看该作者 �
这机器还能修了么  烧的严重
没得修了,,把北桥显卡拆下来之后当料板了、、  详情 回复 发表于 2015-12-5 10:59
发表于 2015-12-5 10:59:56 | 只看该作者 �
孔庆斌 发表于 2015-12-5 10:56
这机器还能修了么  烧的严重
发表于 2015-12-5 11:00:00 | 只看该作者 �
cpu 19v上了電壓一定掛
发表于 2015-12-5 11:04:40 | 只看该作者 �
你烧了几个U了!如过说上官坏了那电感怎么会没有电压呢!应该是别的地方短路了
还好不是I5,不然亏死你了!  详情 回复 发表于 2015-12-5 22:18
换板子吧,当时烧的第一个的时候你就该注意了  详情 回复 发表于 2015-12-5 11:09
2个而已,就醒悟过来了。。。CPU座子下面的板层窜19V电压了。。。没救了  详情 回复 发表于 2015-12-5 11:07
发表于 2015-12-5 11:05:03 | 只看该作者 �
第一次看到这情况。。这个要怎么修?
CPU座子下面的板层窜19V电压了。。。没救了,当料板  详情 回复 发表于 2015-12-5 11:07
发表于 2015-12-5 11:07:40 | 只看该作者 �
2个而已,任性  详情 回复 发表于 2015-12-5 13:22
2个也够你受了...  详情 回复 发表于 2015-12-5 11:38
发表于 2015-12-5 11:07:57 | 只看该作者 �
落雪 发表于 2015-12-5 11:05
第一次看到这情况。。这个要怎么修?
发表于 2015-12-5 11:09:37 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-12-5 11:10:23 | 只看该作者 �
这个机器mos管老爱穿,通常都是CPU不保
发表于 2015-12-5 11:10:45 | 只看该作者 �
坑的没话说啊
发表于 2015-12-5 11:20:21 | 只看该作者 �
两个U  还不亏死
发表于 2015-12-5 11:21:57 | 只看该作者 �
这个问题没有遇到过,还能修么?
发表于 2015-12-5 11:26:45 | 只看该作者 �
这要是没你那样快发现问题的就亏大了、
是啊呵呵~~要是找不到问题所在上一个死一个  详情 回复 发表于 2015-12-5 11:49
发表于 2015-12-5 11:31:21 | 只看该作者 �
亏大了, 2个CPU啊
发表于 2015-12-5 11:34:02 | 只看该作者 �
cpu坏了吧,哈,19v串压的还比较少
我也是第一次碰到这种情况  详情 回复 发表于 2015-12-5 11:49
发表于 2015-12-5 11:35:57 | 只看该作者 �
pcb布线一般不会这样布的,19v在座子底下有干扰
我也搞不懂这板子座子底下为毛会窜个19V电压出来  详情 回复 发表于 2015-12-5 11:50
发表于 2015-12-5 11:38:34 | 只看该作者 �
2个也够你受了...
