查看: 1196|回复: 0
iPad air 4G 教程
发表于 2015-12-5 09:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
iPad air 4G 教程
  越狱与否无关!
  win7 系统 找到  “运行”--然后输入
  win 32位       "C:\ProgramFiles\iTunes\iTunes.exe" /setPrefInt carrier-testing 1(双引号都要输入)
  win 64位       "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunes.exe" /setPrefInt carrier-testing 1(双引号要输入)
  连接ipad ,打开itunes ,选择 shift+更新,软后分别载入1,2,3ipcc文件。最后重启一次ipad。4G出来了!
  网盘下载:http://pan.baidu.com/s/1ntPe6bJ
  补充:
  仅支持电信4G 测试系统为8.3,8.2也适用,如果8.4系统能刷入附件1成功降基带,那么就能刷入附件2及3。
  如果提示更新营运商的,按如下方法修改即可。越狱后按装威锋源的ifile管理器,打开如下路径/Library/LaunchDaemons,找到com.apple.ComCenterMobileHelper.plist文件,然后更名为com.apple.ComCenterMobileHelper.plist.backup。退出ifile软件,重启ipadair。完美禁用更新提示了。
