查看: 2551|回复: 7
怎样设置不开启u盘自动播放功能
发表于 2015-12-5 09:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎样设置不开启u盘自动播放功能
  正因为u盘用起来方便快捷,所以是办公不可缺少的工具,可是很多朋友将u盘插入电脑时会弹出自动播放,看起来是很方便,但也正好给入侵者提供了一个机会,引起u盘故障问题,这就需要不开启u盘自动播放功能,那么该怎样操作 接下来给大家详细介绍不开启u盘自动播放功能的操作方法
  1、电脑左面右键点击“计算机”在出现的菜单中选择“管理”选项
  2、在弹出的计算机管理窗面,依次打开”计算机管理“-服务和应用程序-服务”在右侧窗口名称下找到“Shell Hardware Detection”服务
  双击此服务窗口,在“常规”选项卡下设置启动类型为“手动”或者“禁用”
  4、然后点击“停止”按钮设置服务状态为通知状态,设置成功后,点击“确定”按钮即可
  这样设置不开启u盘自动播放功能的步骤就完成了,如此一来就不用担心病毒入侵导致的一些u盘故障,或者乱码,有需要的朋友可以进行操作。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
zjmanager + 1
发表于 2015-12-5 10:01:34 | 只看该作者 �
请问一下楼主U盘自动播放是什么样的现象呢
发表于 2015-12-5 10:06:36 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主!
发表于 2015-12-5 10:29:05 | 只看该作者 �
U盘自动播放是不是插入U盘后U盘自动打开?
不是的哦美女 是插上U盘以后 系统检测到并出现U盘盘符 这时如果U盘被设置过自动播放 那么双击盘符 就会直接运行里面的程序 如果里面的程序是病毒的话就惨了  详情 回复 发表于 2015-12-23 15:33
发表于 2015-12-5 10:59:49 | 只看该作者 �
学习了,正好用上
发表于 2015-12-5 11:42:22 | 只看该作者 �
这应该就是个常见弹窗选择
发表于 2015-12-23 15:33:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-26 10:20:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主的回复
