查看: 4140|回复: 17
[其他]
三星BA41-02342A REV:E完美解决亮机慢的BIOS。
发表于 2015-12-4 20:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BA41-02342A解决亮机慢版.zip (3.86 MB, 下载次数: 638)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
xiaorui2349092 + 2 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-12-4 21:08:14 | 只看该作者 �
嗯,先收藏了
发表于 2015-12-5 14:22:10 | 只看该作者 �
收藏先,谢了
发表于 2015-12-9 15:50:17 | 只看该作者 �
刚好需要。。。。
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-12-9 15:56:04 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私奉献 辛苦了
发表于 2015-12-9 16:08:34 | 只看该作者 �
论坛真坑下载要10分。。。。10块钱哦 。。。哪有空去发贴哦
发表于 2015-12-29 22:05:46 | 只看该作者 �
楼主好,我下载刷上后,测试发现可以亮机就是基本上运行半小时左右最多不超一个小时就关机掉电了,掉电后还能再开机,大概还是能用不到一小时关机掉电,跟你的bios有关吗?
发表于 2015-12-29 22:06:03 | 只看该作者 �
需要你注意下是不是到30分钟会准时掉电,还是不定时掉电, 准时的话是bios问题,需要修改过me的bios才可以 如果不是,那就是主板的温控,CPU供电等问题了  详情 回复 发表于 2015-12-29 22:10
发表于 2015-12-29 22:10:24 | 只看该作者 �
天然火焰 发表于 2015-12-29 22:06
楼主好,我下载刷上后,测试发现可以亮机就是基本上运行半小时左右最多不超一个小时就关机掉电了,掉电后还 ...
发表于 2015-12-29 22:13:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-5 14:15:24 | 只看该作者 �
集显的 也可以刷吗  开机快的吗
发表于 2017-12-10 10:33:27 | 只看该作者 �
刷机有风险  刷了还自动检测   不然第二次不触发
发表于 2018-1-20 14:59:28 | 只看该作者 �
独显的吧  还是集显{:4_81:}
发表于 2018-4-1 12:10:32 | 只看该作者 �
好资源,下载来试试
发表于 2018-6-28 20:11:07 | 只看该作者 �
此BIOS确实好用,亮机快,开机6秒显示,刷完后,EC程序会自动更新,感谢楼主
发表于 2019-6-26 17:18:17 | 只看该作者 �
发到另一个贴子里了,这个确实好用,开机快
发表于 2019-11-23 15:15:00 | 只看该作者 �
你这个是集成的吧??
发表于 2020-3-13 21:21:53 | 只看该作者 �
BA41-02342A 集成,刷楼主这个,EC自检通过,第一次亮机快,进入系统关机,在拔掉充电器,在一会插上开机,不显示,需要按住开关强制关机在按开机键亮秒杀显示,反复这样子!刷了另外一个一切正常         https://www.chinafix.com/thread-1070086-1-1.html
