查看: 2496|回复: 8
2个元件是什么
发表于 2009-1-31 21:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
有个元件  外型是电阻   4个色环  看不清 是多少阻值了   但是 用的符号 j 表示   万用表测 阻值是 零
另个元件   外型圆饼 橙色  上面一行 写  103   下面一行 写 1kv
2个元件是什么元件
发表于 2009-1-31 21:29:37 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-65076-1-1.html
先看看这篇文章
第一应该是个电感,你掰开它里面是一圈圈的导线,这个我在电话机里面见过
第二个 是Y电容
发表于 2009-1-31 21:58:35 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
第一个是电阻,J表示是金属膜电阻,阻值为零有可能短路。
第二个是电容,103表示容量为1000P法,耐压1000伏。
发表于 2009-1-31 22:10:36 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
3楼 大哥 说的 太对了     我 认为是 这2样东西
发表于 2009-2-1 10:50:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
3楼是正解。
发表于 2009-2-1 11:37:00 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
电感也有色环的,要根据情况区分。
发表于 2009-2-1 16:40:27 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
第二个是电容,103表示容量为10000P法,耐压1000伏。
发表于 2009-2-1 16:48:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
第一个极有可能是电感,电阻短路损坏的非常少见。
发表于 2009-2-1 17:25:35 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
第一个 是 保险电阻    0.5欧
