查看: 6711|回复: 39
华硕K52JR通病
发表于 2015-12-4 17:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通病现象为上电自动触发0.35-0循环,测量各级电压发现CPU没有电压。只要更换待机芯片或者加焊即可修复
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
ZérO + 1 赞一个!
发表于 2015-12-4 17:38:46 | 只看该作者 �
这个问题没有遇到过,谢谢楼主分享。
发表于 2015-12-4 17:45:47 | 只看该作者 �
加焊能      稳定吗?
加焊不稳定,2天后就回来了。后来换了再也没回来了  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:47
发表于 2015-12-4 17:47:45 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2015-12-4 17:45
加焊能      稳定吗?
发表于 2015-12-4 17:53:07 | 只看该作者 �
最好是换一个才比较稳定放心
发表于 2015-12-4 18:04:12 | 只看该作者 �
好的,遇到的话试试
发表于 2015-12-4 18:04:22 | 只看该作者 �
虽不能说待机芯片与CPU供电没关系,但这只是个例,不算通病吧。
发表于 2015-12-4 19:05:36 | 只看该作者 �
楼主修了几台这机器?是真的通病还是个例?
发表于 2015-12-4 19:14:48 | 只看该作者 �
如果要修得话,可能还真想不到待机那里去
发表于 2015-12-5 11:50:13 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,以后遇到可以试下.
发表于 2015-12-5 13:06:36 | 只看该作者 �
这样真想不到待机那里
发表于 2015-12-5 14:51:37 | 只看该作者 �
是啊。这毛病还真不好理清头绪。
发表于 2015-12-5 16:44:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2015-12-6 09:53:18 | 只看该作者 �
暂时还没碰见。。
发表于 2015-12-6 10:17:53 | 只看该作者 �
是待机芯片电压不稳定造成带不起负载吗?
发表于 2015-12-6 10:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么芯片 联想d95280芯片也常换
发表于 2015-12-6 10:35:47 | 只看该作者 �
上电自动触发0.35-0循环。一般还真想不到待机芯片。楼主既然换待机芯片好了,有可能芯片性能不良造成后级电流超载保护。
发表于 2015-12-6 11:35:22 | 只看该作者 �
我也遇见过,,我是直接换的
发表于 2015-12-6 23:50:19 | 只看该作者 �
待机跟CPU供电有啥关系
3 5VpG不稳定所以EC不发出vron  详情 回复 发表于 2015-12-9 14:17
发表于 2015-12-7 00:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的,我上次一个b460待机开启脚电阻烂了,外接正常显示,带屏就掉电!
