查看: 14049|回复: 119
摊上官司之山寨电源苦B维修。
发表于 2015-12-4 16:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
    首先说明的是:官司不是我摊上的。来了一帮人,吵吵嚷嚷,经过询问得知,是一公司在小区施工,电线串线,烧了这家人的电脑。主人在其他地方检测是电源坏了,其他是好的。需要更换,施工方说更换的不行,不给报销,要修,找地方修。该多少钱就多少钱,期间机器主人找个机会在我耳边说了句话,让我一定修好,价格是N元。
    一帮人吵了一会留下机主跟施工方的一个人,两人在一边抽烟聊天抱怨不表,我先拆了电源,电路板整体图: 保险已经炸飞了 代替桥堆的两个二极管短路; 一个大电容炸裂, 150K平衡电阻开路 换上好的150K电阻 一个13007短路换上。 所有的东西代换完,看看全家福: 大电感是摆设,PCB板两针直接是通的
串上灯泡,生命是宝贵的,伤不起。 待机5V有了: 短接绿线,顺利开机:红色5V有了 桔色3.3V有了 黄色12V有了 灰色线5V有了 摘掉灯泡装壳上机,机器成功点亮。一场官司结束!真心累,相当累!!
参与人数 11下载分 +34 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lxt102 + 2 赞一个!
1271092608 + 2 赞一个!
马剑平 + 2
l2311707122 + 2 很给力!
yyyaaa + 2 高压区问题,好修
雷动九天 + 2 很给力!光是拍照写贴就花上不少时间
黄祺益 + 5
风神一笑 + 2 赞一个!没分了
scq330 + 5 赞一个!
发表于 2015-12-4 16:30:35 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我想知道N是多少。。。
具体不表,能买好几个这样的山寨电源,回头我要给机主一部分  详情 回复 发表于 2015-12-4 16:31
发表于 2015-12-4 16:31:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
落雪 发表于 2015-12-4 16:30
我想知道N是多少。。。
估计要了4-5百元吧?  详情 回复 发表于 2015-12-9 13:51
发表于 2015-12-4 16:33:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种还是挺好修的,最怕那种半死不活的
好修毛线,谁修谁知道又不是一次搞定,期间各种折腾,  详情 回复 发表于 2015-12-4 16:36
发表于 2015-12-4 16:36:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
scq330 发表于 2015-12-4 16:33
这种还是挺好修的,最怕那种半死不活的
串了线烧了是难修 不是官司问题 换是最明智的 还有可能就算这样修了 还是有些元件具有软损伤 为了保险的话 就该直接换的  详情 回复 发表于 2015-12-7 23:37
发表于 2015-12-4 16:44:02 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
多多发帖啊,这次没分了 下次给你补上
就说么,新版主大方点,像月饼一样,出手就30 40起步。  详情 回复 发表于 2015-12-4 16:46
发表于 2015-12-4 16:46:08 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
风神一笑 发表于 2015-12-4 16:44
多多发帖啊,这次没分了 下次给你补上
发表于 2015-12-4 16:53:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的表亮沙我双眼了,这是什么年代的产物
1974年8月生产的。  详情 回复 发表于 2015-12-4 16:55
发表于 2015-12-4 16:55:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
1974年8月生产的。
没那么老吧,不过我手上也有块这个500型的,买了快14年了,实际用起来不到半个月,哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-5 10:04
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 赞一个!
发表于 2015-12-4 16:59:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我都不修这东西 市电危险  我喜欢修小电和信号方面的问题
我也不喜欢修,遇上了没办法,赶着鸭子上架的,话说家里接个灯泡我都有点怕怕的说,苦逼维修工,没办法  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:03
发表于 2015-12-4 17:03:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有的人换灯炮都让老婆换  详情 回复 发表于 2015-12-9 15:56
怕危险,直接先把总供电开关关了,再找靠得住的人守在那就行了  详情 回复 发表于 2015-12-5 10:08
发表于 2015-12-4 17:17:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
施工方笨啊,买个就得了,楼主技术好,还我早放弃了
买新东西要算固定资产,很麻烦吧  详情 回复 发表于 2015-12-9 15:59
没办法,单位办事就是这样,各种错综复杂。我们不能明白这其中的道理,我也是各种不容易,修的期间自己的电都跳闸几次。  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:20
发表于 2015-12-4 17:20:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
那幸好安了空气漏洞开关,不然连自己店铺一起烧  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
scq330 + 2 淡定
发表于 2015-12-4 17:21:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
万用表一直都在抢镜头,习惯了数字的
买个电容表吧  详情 回复 发表于 2015-12-9 16:00
对头,我都是拿指针表量电容的,那些漏电的,容量明显变小的容易查出来  详情 回复 发表于 2015-12-5 10:10
发表于 2015-12-4 17:25:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
遇说还修 发表于 2015-12-4 17:20
没办法,单位办事就是这样,各种错综复杂。我们不能明白这其中的道理,我也是各种不容易,修的期间自己的 ...
没那么夸张吧  详情 回复 发表于 2016-2-18 10:02
发表于 2015-12-4 17:34:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主捞得不少吧?
发表于 2015-12-4 18:07:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主收的N元到底是多少钱啊
这个不方便透露,双方皆大欢喜就行  详情 回复 发表于 2015-12-4 18:23
发表于 2015-12-4 18:23:46 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
略懂XNB 发表于 2015-12-4 18:07
楼主收的N元到底是多少钱啊
这个不方便透露,双方皆大欢喜就行
楼主化解了恩怨,那两方面看到了精湛的技术,楼主应得的  详情 回复 发表于 2015-12-9 16:02
楼主肯定赚了一小财.....  详情 回复 发表于 2015-12-4 20:31
发表于 2015-12-4 19:10:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种电源还是好修的,而且其实修这种电源还有一绝招的,实在无法修好的,直接找个好的电源,拆板过去,简单快捷
恩是的 上次小区电压高 烧掉了 7 8 个电源 换下来的 坏电源 都是高压故障 好修点  详情 回复 发表于 2016-2-18 10:04
发表于 2015-12-4 19:12:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
耳语啊,多少钱啊,是不是还给了机主一些回扣呢?接错线高压引起故障似乎还是不难修的。
