查看: 3076|回复: 9
联想z40 装个系统今天却无法开机了!求助!
发表于 2015-12-4 14:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
原本是装个系统、他没带电源、还没装好,刚把盘格式化、就没电自动关机了。
今天他带来电源却无法开机、也无法充电!!!求助
移除电脑背面的电池、外接电源以及U盘、鼠标等所有的外接设备,在不接电池和电源的情况下按开机按钮五次每次按住五秒,然后单独接上电池 开机尝试!
这个试了、还是无果!
发表于 2015-12-4 14:53:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是个炸弹机,你中招了。
发表于 2015-12-4 14:54:27 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
建议送到专门的笔记本维修地检测
发表于 2015-12-4 14:58:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不会是故意来搞你的吧!
发表于 2015-12-4 15:08:58 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看看开机电流就知道了故障啊
发表于 2015-12-4 15:15:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电脑出问题了,非专业人员建议送修。
发表于 2015-12-4 15:19:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵呵   中招了吧
发表于 2015-12-4 15:21:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个应该就是炸弹机,你中招了!在正常情况下,格式化完硬盘,突然断电,只会造成硬盘损失,其他硬件不能出现问题,你可以插在可调电流器上,看一下电流跳变,判断一下!
发表于 2015-12-4 15:23:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该问题不大吧
发表于 2015-12-4 15:24:59 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
用可调试试,看看正常跳变有没有!
