查看: 6020|回复: 18
戴尔1573不认硬盘
发表于 2015-12-4 13:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:DELL1573
版号:DAOFM7MB8D0
故障:不认硬盘,机器正常开机
图纸使用FM6替代,首先测量硬盘供电
+3.3V_RUN和+5V_HDD正常
接下去测量SATA_TX0+,SATA_TX0-,SATA_RX0-,SATA_RX0+到南桥信号,阻值为256,判断全部正常
供电和信号正常,然后测量SATA时钟信号CLK_PCIE_SATA#,CLK_PCIE_SATA 100MHZ
CLK_PCIE_SATA#波形
CLK_PCIE_SATA 波形
通过查看比较波形图:判断CLK_PCIE_SATA时钟信号被拉底,
接下去将CLK_PCIE_SATA与CLK_PCIE_SATA#和南桥连接的电阻拿到测量
2脚和4脚波形 为正常
接下为更好判断故障点测量PR10的1脚和3脚阻值,1脚为45,3脚为01
从3脚阻值判断南桥SATA模块有短路,导致不认硬盘
此贴为判断故障
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 淡定
发表于 2015-12-4 13:27:57 | 只看该作者 �
是南桥有问题么?
发表于 2015-12-4 13:34:52 | 只看该作者 �
遇到过SATA 模块不正常 换桥好的
发表于 2015-12-4 13:45:45 | 只看该作者 �
一个只有一半的周期是这样吧
发表于 2015-12-4 13:50:24 | 只看该作者 �
示波器的高手,这种问题都是分析出来的。我就直接换南桥
发表于 2015-12-4 13:54:13 | 只看该作者 �
说了半天换个南桥就 了
发表于 2015-12-4 14:02:42 | 只看该作者 �
这先用万用表量吧?请示波器有点大材小用了。
发表于 2015-12-4 14:05:37 | 只看该作者 �
求最后判断结果!RP10 去了    3角还是01吗
发表于 2015-12-4 14:15:43 | 只看该作者 �
最后是换南桥好的吗?
发表于 2015-12-4 14:21:13 | 只看该作者 �
最后搞定就行可以啦。
发表于 2015-12-4 14:44:55 | 只看该作者 �
用的一手好波
发表于 2015-12-4 14:49:27 | 只看该作者 �
判断的很有道理,
发表于 2015-12-4 14:54:36 | 只看该作者 �
上次修了个广达板子,电压偏低的
发表于 2015-12-4 14:57:29 | 只看该作者 �
被拉低居然也会测到波形,也是开眼了
你换桥好了吗?
发表于 2015-12-4 15:02:43 | 只看该作者 �
其实用万用表打值就可以了   时钟和数据一般都是一样   一打就出来了  不过楼主的示波器功夫还是扎实
发表于 2015-12-4 17:14:29 | 只看该作者 �
楼主好细心,如果我测到,有时钟就不会再查了,不会看时钟是不是异常
发表于 2015-12-4 17:26:03 | 只看该作者 �
这就叫精修么?没有查到那么细过
发表于 2015-12-5 18:58:35 | 只看该作者 �
顶顶顶,给大家思路是最重要的,不是要结果,不然以后你还是不会。
发表于 2015-12-5 19:01:32 | 只看该作者 �
学习了,示波器我等菜鸟不会用
