查看: 2264|回复: 17
淘宝刚刚购买的S410BIOS
发表于 2015-12-4 12:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝刚刚购买的S410BIOS,和我原件备份的BIOS 。购买的刷上去和原机的一样应该不是BIOS问题。原机是开机无显示键盘大小写灯亮
S410.zip
7.01 MB, 下载次数: 392, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 2 很给力!
本本小陆 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-4 16:28:02 | 只看该作者 �
验正过,BIOS 可以用
发表于 2015-12-4 16:37:08 | 只看该作者 �
开机显示有点慢,
发表于 2015-12-8 14:46:34 | 只看该作者 �
可以试下我原机备份的那个啊
发表于 2015-12-25 10:55:42 | 只看该作者 �
什么版号啊!海尔也有一款S410 板号是DAOJWMMB6D0!!!
发表于 2016-1-11 20:41:29 | 只看该作者 �
楼主你是电流跑多少啊,修好了没,手上也有一个跟你一样的,
发表于 2016-1-12 18:50:39 | 只看该作者 �
这款好像有纬创的还有仁宝的  你的是哪个?
发表于 2016-1-16 17:24:46 | 只看该作者 �
对了,想问一下,此机不装硬盘屏会一亮一灭,正常吗?
发表于 2016-2-20 11:17:30 | 只看该作者 �
刷下来还是一样的故障 不是bios 的问题
这个bios 是好的
发表于 2016-2-29 15:03:06 | 只看该作者 �
收藏下来看看
发表于 2016-4-25 22:15:06 | 只看该作者 �
刷一个试试  谢谢
发表于 2016-6-19 13:55:05 | 只看该作者 �
合盖后再开机黑屏刷这个可以么
发表于 2016-6-29 09:52:36 | 只看该作者 �
那么多人支持楼主,我也下载下来看看,现在机器是0.2-0.25A电流 不出独显供电,条件还没查,先刷下BIOS试试。。
发表于 2016-7-16 13:35:47 | 只看该作者 �
我的机器现在是开机显示慢,刷这个能解决吗?
发表于 2016-7-16 14:17:37 | 只看该作者 �
谢谢,先下载试一下
发表于 2016-8-8 11:53:19 | 只看该作者 �
刷一个试试,谢谢分享
发表于 2018-3-21 16:33:41 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题,大小写灯亮,外接和屏幕都无显示。没有修出来,CPU发RTD2132的信号没有。
发表于 2018-8-8 14:13:04 | 只看该作者 �
淘宝上买的开机 也会慢?难道没修改?
