查看: 4038|回复: 35
某宝买的联想X1 Carbon BIOS
发表于 2015-12-4 12:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
               x1 12298-2.rar (3.68 MB, 下载次数: 98)
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
句容诚信电脑 + 8 赞一个!
发表于 2015-12-4 12:25:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个板子什么问题。我手上有一台会花屏,用风枪热一下CPU就不花。我不敢做来
我的是不开机,示波器打了不过内存,宝上买个个BIOS刷了还是一样的故障  详情 回复 发表于 2015-12-4 13:30
发表于 2015-12-4 12:30:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器属于 比较新的了
发表于 2015-12-4 12:34:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那么新的机子不好搞吧
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2015-12-4 12:45:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个板子是个坑   内存 容易虚焊
发表于 2015-12-4 12:46:34 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
没看懂这三张主板图片和BIOS有什么关系?
发表于 2015-12-4 12:53:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机用不了多久会死机  开鲁大师更快死机  这是不是CPU的问题  四桥合一的芯片就是麻烦  不敢去加焊   下面是X宝买的BIOS  板号12298-2   四代I7CPU
Thinkpsd X1 Carbon BIOS程序板号12298-2 16M BIOS.zip
5.28 MB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我现在也在纠结中,我的是开机不过内存  详情 回复 发表于 2015-12-4 13:31
发表于 2015-12-4 13:30:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2015-12-4 13:30:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一样一样的 发表于 2015-12-4 12:45
这个板子是个坑   内存 容易虚焊
真的?我这个就是不过内存
不信你试试 加下温  详情 回复 发表于 2015-12-4 14:01
发表于 2015-12-4 13:31:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
zdj327 发表于 2015-12-4 12:53
开机用不了多久会死机  开鲁大师更快死机  这是不是CPU的问题  四桥合一的芯片就是麻烦  不敢去加焊   下面 ...
我现在也在纠结中,我的是开机不过内存
发表于 2015-12-4 13:35:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我买的10块的,改过的
发表于 2015-12-4 14:01:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
376446567 发表于 2015-12-4 13:30
真的?我这个就是不过内存
不信你试试  加下温
发表于 2015-12-4 14:17:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器我都修了2台了  都是CPU 问题。最开始以为是  BIOS 结果后来刷了 10多个 BIOS 都不行
看来只有交换主板了,这U风险太高  详情 回复 发表于 2015-12-4 14:58
发表于 2015-12-4 14:58:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看来只有交换主板了,这U风险太高
发表于 2015-12-4 14:58:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一样一样的 发表于 2015-12-4 14:01
不信你试试  加下温
扔一边去了,直接交换算了,维修意义不大,内存都是灌了黑胶的
发表于 2015-12-4 15:29:10 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这就是传说中的超极本主板吗
恩,三合一的那种桥,还是灌胶的,放弃了,不想坑客户,跟客户说最好是交换,修了就没法换了  详情 回复 发表于 2015-12-4 16:18
发表于 2015-12-4 15:32:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊接CPU有什么难度的,和焊接北桥有什么分别?
