楼主: renqiju
G470内接无显外接正常
发表于 2015-12-4 12:02:41 | 只看该作者 �
走在街上 发表于 2015-12-4 09:30
那么这两个信号都要为高才行  就好比 高压板的 on(dispoff)  adj  (invpwm)可以这样理解吗?
是的,就是这样的,正常都是高电平
发表于 2015-12-4 12:27:55 | 只看该作者 �
应该是显卡问题吧,一般都是干显卡好的
发表于 2015-12-4 13:11:32 | 只看该作者 �
我就弱弱的说一句,你回忆一下,你是不是带电换的屏?
发表于 2015-12-4 13:14:00 | 只看该作者 �
这机器显卡确实容易坏
发表于 2015-12-4 13:21:00 | 只看该作者 �
这个板子PCH坏的很多,楼主换PCH试试
发表于 2015-12-4 13:39:11 | 只看该作者 �
无聊林 发表于 2015-12-4 11:43
个人感觉,你还是测下屏上面的  VCC  3.3 到了没。   屏线问题也有可能。。
你之前是好的。 重新插了次 ...
我量过给屏的电压一切都正常,是直接量的屏上的供电,一切都正常,就是搞不懂为什么不亮,如果只是背光不亮倒是好办点,主要是没显示出来,外接都正常
发表于 2015-12-4 13:42:39 | 只看该作者 �
同行送修,同行也不能够理解?你换屏是否带电池操作?如果是带电池操作的话EC和桥都有可能。
发表于 2015-12-5 14:12:37 | 只看该作者 �
不错,可以留着
发表于 2015-12-7 11:51:37 | 只看该作者 �
龚永海 发表于 2015-12-4 09:27
先换个EC试试撒,不行只有换显卡了
这款机没有显卡的了 就一个桥  还有个CPU I系列的显卡是不是在CPU里面?
发表于 2015-12-7 12:11:12 | 只看该作者 �
换桥吧,换完不行再测
发表于 2015-12-7 12:12:57 | 只看该作者 �
打一下   4组数据线的阻值一样不    还有认屏的两个电
发表于 2015-12-7 14:14:27 | 只看该作者 �
建议屏线换个试试
发表于 2015-12-7 14:47:27 | 只看该作者 �
我也感觉是pch的问题
发表于 2015-12-7 14:48:22 | 只看该作者 �
很明显是EC的问题。
发表于 2015-12-7 15:30:06 | 只看该作者 �
努力学习中
发表于 2015-12-7 21:16:32 | 只看该作者 �
可以 直接拉三伏吧
发表于 2015-12-7 21:50:26 | 只看该作者 �
多数都是桥坏了
发表于 2015-12-7 22:05:53 | 只看该作者 �
独显就B显卡。。。集显就B 桥。。。
发表于 2015-12-7 22:18:06 | 只看该作者 �
装屏的时候很容易烧显卡
发表于 2015-12-7 22:23:43 | 只看该作者 �
EC和桥都定上,先换EC,毕竟简单些
