- 积分
- 23
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-31
- 精华
这位仁兄说的不错,按照图纸我都一一量过,信号和你说的都差不多,只有一个18脚的电压为低电平,我借了个3.3V的接到18脚后,背光可以亮,但是是灰屏的
手上没有这个IO,而做显卡又相对比较麻烦,所以想先听下意见,现在比较恼火的是: 客户拿过来的时候屏是有显示的,同行在我这边拿了我的屏接上测试也是有显示的,然后就一直放在我这里点亮在这,而我本人是同行走后才回来店里的,我回来也是看到屏有显示,于是关机,拨电,我确保电源是完全关闭了的,不过电池我没有拨,因为客户把屏拆掉了,不方便拨除,我就直接拨掉屏线换到客户的屏上,之前只是听客户说,我自己并没有看到现象,所以想确认一下现象,结果装到客户的屏是不亮屏的,于是我再接回自己的新屏,还是一样的现象不亮屏,中间我可以确保插线的时候是没有短路也是插好的。 |
