查看: 6260|回复: 68
分享一個找出故障顯存的小方法~已用此方法修復多台筆記本~
发表于 2015-12-3 23:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
各位迅維的朋友您們好~
這個是小弟第一次發帖~小弟目前還找不到好用的簡繁體轉換的程式~就請各位大神傷眼一下~
話說此方法是在維修東芝M840的筆記本時~無意中發現這個好方法~
而測量的工具呢??
就是自已萬能的手指頭~後續聽我詳細道來......
約一年前同行抱著一台東芝M840筆記本過來~
同行說著這個已經送過兩家都說只能換板~顯晶換過故障還是一樣~
畫面出現在直線條和字體變亂碼(當時沒拍下來)~
於是小弟接手第三修~
拆機發現全板都被加焊過~小弟心中想的故障應該是顯存那邊出了問題~
看了一下顯存有8顆~全部換掉工程也蠻巨大~成本的考量也是一大關鍵~
突然想到以前自己維修記憶體時~老師有教過一種方法叫做溫度法~
故障的記憶體顆粒因內部阻值變大~而導致溫度會比其他的顆粒來的高~
於是小弟採用此方法來維修看看~
果然故障的顯存溫度比其他的顆粒高很多~
幾乎到了會燙手的程度~
保險起見就把同一組在對向的顯存一起換掉~這樣就不用全部的顯存都換掉~省下一些維修成本~
後續小弟也測試了一段時間~
其間有華碩和索尼的筆記本~顯存故障的皆用此方式修復機器~
其他的機種也請有遇到的大神幫忙驗証一下~
祝大家一切順心~日安
参与人数 13下载分 +38 收起 理由
飞天小神猪 + 1
人生之旅 + 1 赞一个!
曲终云散 + 2 赞一个!
over91 + 2 赞一个!
Blue江 + 2 很给力!
陈继斌 + 2 很给力!
城市维客 + 6 赞一个!
哎哟··不错哦 + 2 楼主是台湾人吧
我去年买了4个表 + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
发表于 2015-12-3 23:13:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能摸出温度高的就好,试过X55VD内存供电1.5V短路的,摸不出来,后来全拆了板载内存。拆下后量内存芯片只有一颗是好的。
请问这个你是怎么量的,疑问,万用表吗?  详情 回复 发表于 2015-12-3 23:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-3 23:10:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种方法可以普遍用在很多不怎么发烫的芯片上,这种触摸法可以修很多故障。
发表于 2015-12-3 23:13:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对地为零的,烧不出来啊,拆完才好
发表于 2015-12-3 23:14:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这种方法我也用过
发表于 2015-12-3 23:21:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
记得以前有一贴说过,可以用软件测试出花屏显存。
那要能开机才行  详情 回复 发表于 2015-12-5 10:08
发表于 2015-12-3 23:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我上次就没有摸出来,应该是大短啦
发表于 2015-12-3 23:22:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是烫的话,我就上点油看看哪个干得快就干那个
如果你上的油不匀,那就不准了  详情 回复 发表于 2015-12-3 23:49
发表于 2015-12-3 23:24:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在很多是显存虚焊,这个方法也能摸出来吗?
发表于 2015-12-3 23:41:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想知道怎么辨别到底是显卡还是显存出问题,这个要怎么看,
发表于 2015-12-3 23:42:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
知道的大神们请指教
畫面會出現固定的線條or字體變亂碼~  详情 回复 发表于 2015-12-4 13:10
发表于 2015-12-3 23:44:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广州迅芯科技 发表于 2015-12-3 23:13
能摸出温度高的就好,试过X55VD内存供电1.5V短路的,摸不出来,后来全拆了板载内存。拆下后量内存芯片只有 ...
请问这个你是怎么量的,疑问,万用表吗?
内存芯片怎么测量.........测阻值吗?  详情 回复 发表于 2015-12-5 09:38
我现在手里就有一个1.5短路的 你这样说 我在想要不全拆了 还好那机器有一个内存槽  详情 回复 发表于 2015-12-4 22:39
我现在手里就有一个1.5短路的 你这样说 我在想要不全拆了 还好那机器有一个内存槽  详情 回复 发表于 2015-12-4 22:38
找内存芯片的地和供电点,蜂鸣档打阻值一样来量,我拆下来一量7个坏,只1个好,烧机摸不出。内存芯片死贵死贵的。最后屏蔽解决。  详情 回复 发表于 2015-12-3 23:47
发表于 2015-12-3 23:47:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哎哟··不错哦 发表于 2015-12-3 23:44
请问这个你是怎么量的,疑问,万用表吗?
你是说焊在上面的闪存颗粒吗,最后用什么屏蔽的,改天可以发个贴子来说么  详情 回复 发表于 2015-12-3 23:55
会屏真的节省了不少成本  详情 回复 发表于 2015-12-3 23:49
发表于 2015-12-3 23:49:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果你上的油不匀,那就不准了
发表于 2015-12-3 23:49:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
广州迅芯科技 发表于 2015-12-3 23:47
找内存芯片的地和供电点,蜂鸣档打阻值一样来量,我拆下来一量7个坏,只1个好,烧机摸不出。内存芯片死贵 ...
会屏真的节省了不少成本
你也会,论坛有这帖子介绍。点位图输入PCB_ID0/PCB_ID1/PCB_ID2找到对应的3个电阻,调节这3个电阻位置就行,接供电为高电平1,接地为低电平0。下次试试哦,尝试是成功的关键。  详情 回复 发表于 2015-12-3 23:59
发表于 2015-12-3 23:55:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同求屏蔽方法  详情 回复 发表于 2015-12-5 09:58
发表于 2015-12-3 23:58:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主方法很好,学习了。
发表于 2015-12-3 23:59:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主不错的经验哈向你学习
发表于 2015-12-3 23:59:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
scq330 发表于 2015-12-3 23:49
会屏真的节省了不少成本
是的,当时我自学修盘也一样,现在什么wd盘都可以修了...  详情 回复 发表于 2015-12-4 00:04
发表于 2015-12-4 00:04:14 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
三修机器    证明故障点不好找啊
