查看: 5282|回复: 13
联想笔记本Z40 重装个系统3个小时还没搞定!
发表于 2015-12-3 20:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来了个客户说重装个系统、心想这不分分钟的事嘛、接下来就开始装系统。win8装win8
搞定好一切后格式化全盘、分区4个变成6个,有两个小分区!
然后安装系统、一直无限重启!
问隔壁老王说分区有问题、可是不论分多少次都会多出两个小分区!
求助!!!
发表于 2015-12-3 20:06:57 | 只看该作者 �
现在一直无限重启!!!
发表于 2015-12-3 20:07:25 | 只看该作者 �
感觉楼主并不是做维修的,
GUID转MBR即可
非常同意你的观点。  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:26
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-12-3 20:21:32 | 只看该作者 �
删除所有分区  GUID格式转MBR格式即可  然后分区就可以了
发表于 2015-12-3 20:26:49 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2015-12-3 20:07
感觉楼主并不是做维修的,
GUID转MBR即可
非常同意你的观点。
发表于 2015-12-3 20:29:28 | 只看该作者 �
gpt是多二个分区的,用来存放系统启动文件之类的,你说不停重启就是他们在搞鬼
发表于 2015-12-3 20:34:35 | 只看该作者 �
楼上的兄弟回答非常正确,就是分区表的问题。
发表于 2015-12-3 20:36:14 | 只看该作者 �
分区模式的问题 MBR的  这个求助的回复应该能解决你的问题了
发表于 2015-12-3 21:49:20 | 只看该作者 �
楼主你分区前改下硬盘模式试下。
发表于 2015-12-3 23:10:26 | 只看该作者 �
习惯了DiskGenius快速分区,没遇到这种情况。确定硬盘没啥问题吗
发表于 2015-12-23 15:37:32 | 只看该作者 �
格式没有改对吧  还有GHOST版的是要设置成MBR的      安装版的才要设置成guid
发表于 2015-12-23 16:15:45 | 只看该作者 �
下载的系统 不支持GUID ...操作方法: 用分区工具 先删除所有分区,然后  GUID格式转MBR格式 ,,保存设置,,然后重写MBR ,再保存重启
发表于 2015-12-23 16:25:40 | 只看该作者 �
1、楼主不是专业维修的。
2、装WIN8 ,必须注意:
A)BIOS 里是UFEI 、分区必须是  GPT .
B)BIOS里用老式BIOS,分区必须是MBR.
发表于 2015-12-25 21:55:07 | 只看该作者 �
这个问题对于新人来说是个问题,我这个月才搞懂这里的情况,看到贴子也再次学习了,非常感谢
