查看: 1805|回复: 13
宏基电脑,HM55单桥,集成显卡,开机后进入系统偏色,字体白的看上去是花的,
发表于 2015-12-3 19:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-12-3 19:39:59 | 只看该作者 �
测量下VGA头的123脚组织
发表于 2015-12-3 19:50:05 | 只看该作者 �
你这个是台式机吗?笔记本要发笔记本版块哦!那样回复你的人就更多了。进系统才出现问题,系统换过了吗?内存排除了吗?
发表于 2015-12-3 19:51:33 | 只看该作者 �
帮你移至笔记本版块了,下次注意一下版块。
发表于 2015-12-3 19:55:01 | 只看该作者 �
内存尝试一下更换
发表于 2015-12-3 19:57:36 | 只看该作者 �
版主能发个图片吗?更直观些
发表于 2015-12-3 20:11:12 | 只看该作者 �
看下外接是不是正常   换内存 CPU
发表于 2015-12-3 20:22:39 | 只看该作者 �
测量下VGA头的123脚组织
发表于 2015-12-3 21:22:15 | 只看该作者 �
来个图片阿,集显的花换个内存看下
发表于 2015-12-4 00:39:21 | 只看该作者 �
换内存换cpu,估计CPU问题比较多,
发表于 2015-12-4 10:03:09 | 只看该作者 �
刷BIOS  换U  加焊CPU座  更换CPU周边大电容   试一试吧
发表于 2015-12-4 10:32:38 | 只看该作者 �
你的是台式机吗?如果是台式机先打一下值在VGA接口的地方!换个内存和U试试!
发表于 2015-12-4 12:50:49 | 只看该作者 �
什么型号都没有说
发表于 2015-12-4 12:52:32 | 只看该作者 �
内存和CPU座看下吧
