查看: 7747|回复: 5
ASUS品牌机M32AAwin8改win7BIOS设置
发表于 2015-12-3 19:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机按F8打开引导选择界面,这时所有设备都为UEFI
进入设置程序
按F7进入高级模式 选择启动菜单
再选择CSM兼容性支持模式
启动设备控制改为  仅Legacy
按F10保存并退出  重启后再按F8  已经变成传统模式
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
其实我不帅 + 2 月饼让我来加的 他说好贴都要加 我叫雷锋
发表于 2015-12-3 19:51:49 | 只看该作者 �
很详细  对新人很有帮助  楼主有心了
发表于 2015-12-3 19:55:52 | 只看该作者 �
不错,很有帮助
发表于 2015-12-3 20:14:05 | 只看该作者 �
很好的维修小技巧,学习了。
发表于 2015-12-3 20:29:02 | 只看该作者 �
估计一些人开始的时候就需要这样的图片教程
发表于 2015-12-3 20:32:45 | 只看该作者 �
先收藏了,估计我会用的上的,谢谢楼主
